habe mal ne Frage. Mein Wagen soll nun bald wieder auf Rädern stehen. Habe diese Felgen:
Also originale 14 Zoller + OEM Radkappen. Würde gerne Ravus Weißwandringe verwänden. Reicht die Radkappe aus um die Ringe so zuverlässig, wie mit den beiliegenden Crome-Ringen zu fixieren? So, dass ich die Crome-Ringe weglassen kann? Die Alternative wäre die Radkappe weg zu lassen. Aber das ist auch irgendwie doof. Hat wer Erfahrungen diesbezüglich und kann was dazu sagen?
Würd ich lassen .
So was ähnliches hab ich damals auf meinem Ford Taunus draufgehabt ,
das war Müll und hat sich nach kurzer Zeit vom Reifen gelöst . Am falschen Ende gespart .
Mach Dir ein paar Maxxis Weißwandreifen drauf oder lass es wie es ist , sieht doch gut aus so.
Gruss Yay
Das Rad war die größte Erfindung der Menschen ,
bis sie sich dahinter setzten
Zu den Maxxsis reifen mus man sagen das die eine GROTTEN SCHLECHTE Strassenhaftung bei Nässe haben,
und ich spreche nicht vom schnellen fahren oder Grenzbereichen, sodern z.b. im Kreisel bei Regen ganz langsam in den Kreisel eingefahren, etwas Gas gegeben und die Karre schiebt über die Vorderräder,
Die Maxxsis wurden bei mir nach 4 Tagen und der ersten Regenfahrt (30 Km) weiterverkauft. Gesamtlaufleistung 250 Km Mein Urteil verherend schlecht.
Eine Alternative sind Weiswandringe von Atlas, die gibt es ab 40,-€ den Satz im Ebay, die sein 100% Kautschuk, und werden bei der Reifenmontage mit in den Felgen Hump eingeklemmt, und beschädigen deswegen die Reifenkarkasse nicht, der TÜV hat kein Stress mit den Atlas Ringen,
Mit denen die zusammen mit einem Hartplastik in die Felge reingeklemmt werden wird die Karkasse beim fahren beschädigt.
Markus Maxxsis sind keien Option Bernhardt
Also die Maxxis möchte ich eben genau aus diesem Grund auch nicht haben. Ich fahre eben auch mal gerne bei Regen. Will nichts riskieren. Die Atlas Ringe kenne ich nur von hören sagen. Ich habe immer gedacht, das genau die eben die Flake verletzen, wenn der Reifen walkt. Die Ravus Ringe habe ich auf meinem Käfer, die fahre ich auch schon eine ganze Weile und die beschädigen nichts. War auch schon beim TÜV, liegt ja ne ABE bei, war also überhaupt kein Problem. Aber ich nutze sie eben mit den beiliegenden Crome-Ringen. Das kann ich beim Mustang nur machen, wenn ich auf die Radkappe verzichte ... Die Ringe vom Käfer kann ich leider auch nicht auf den Mustang Rädern testen, da es 15 Zöller sind. Daher die Frage hier.
Ich habe mir auch mal diese Atlas Weißwandringe in 15 Zoll für meinen Galaxie gekauft. Mein Reifenmeister war aber am Verzweifeln bei dem Versuch der Montage; an irgendeiner Stelle drückte sich der Ring immer wieder aus der Felge raus. Somit blieben die Reifen schwarz
Hat jemand einen Tipp, was zu beachten ist oder sind die Felgen in 14" oder 15" so unterschiedlich?
Stpehan
Nö, kann nicht funktionieren! Du brauchst den mitgelieferten Ring zum fixieren. Dann wird Deine Radkappe nicht mehr passen.
Hallo Stephan ,
ich habe meinen Weißwand mit Veneziani Gummifarbe nachmalen müssen weil die originalen vergilbt waren.
Vielleicht malst du dir die Ringe selbst auf .
Die Variante hatte in an meinem Typ 3 die haben die Felgen verkratzt, so das ohne fahren nach der ersten Montage nicht mer möglich war.
Markus Bernhardt
TYP 3 1.JPG (84.38 KiB) 761 mal betrachtet
Ja das kann ich bestätigen, die Ringe krallen sich recht brutal in die Felge. Meine selbst lackierten Käferfelgen waren auch nach der ersten Montage hin. Im Moment tendiere ich doch dazu mal die Atlas Ringe zu testen.
Wen man die Atlas Ringe ordentlich positioniert, so dass wen der Reifen auf den Felgen hump springt, schon richtig liegt war das überhaupt kein Problem, Wenn wilder Akkord Aktionismuss mit gerumpel gepaart und wenig Hirn an der Reifenmaschine steht kanns natürlich zu qualitäts verlusten kommen,
warscheinlich deswegen habe ich mir eine Reifen Montier Maschien gegönnt.
Markus weisswand in aller Formaten ge testet Bernhardt
