Sitzschienenverlängerung
PonyElch
Fuhrpark: Mustang 1965 Cabrio, 289 C Code
Beitrag von PonyElch »
Servus zusammen,
ich bin gerade dabei Sitzschienenverlängerungen in meinen 65'er Mustang einzubauen.
https://www.velocity-group.de/innenraum ... itzschiene
Soweit ich es verstehe: Man muss die Verlängerung erst an der alten Schiene des Sitzes befestigen, dann die 'überstehenden' alten Gewinde kürzen und dann mit den Gewinden der Verlängerung am Bodenblech befestigen.
Beispiel aus dem Netz, noch ohne gekürzte alte Gewinde.
Mein Problem ist Folgendes: Die Gewinde der alten Schiene und der neuen Verlängerung scheinen nicht identisch zu sein und die Muttern passen jeweils nicht beim anderen. Man muss aber die alten Muttern zum Befestigen am Bodenblech nehmen (am Gewinde der neuen Verlängerung) weil sie den breiten Kranz haben und die neuen Muttern um die Verlängerung und Sitz zu verbinden (nur diese passen in die Vertiefung der Verlängerung - sonst würde der Sitz mit Schiene und Mutter ca 4-5cm höher sitzen).
Hatte von Euch schon jemand das Problem und habt Ihr ne Lösung? Danke!
Viele Grüße,
Martin
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Re: Sitzschienenverlängerung
Beitrag von Jonah »
Brauchst du nicht einfach nur ein paar Muttern ?
Und evtl. Scheiben oder besser Muttern mit fester Scheibe , um die Sitschienen von unten
festzuschrauben.
Vermutlich haben die Sitzschienenverlängerungen metrische Gewinde, deshalb passen die Muttern nicht am Sitz
PonyElch
Ja, vermutlich würde das reichen. Dann muss ich mal nach passenden Muttern schauen.
Mich ärgert aber, dass die Schienenverlängerungen angeboten werden, ohne die passenden Muttern bzw Hinweis auf die Unterschiede im Gewinde.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
PonyElch hat geschrieben:Ja, vermutlich würde das reichen. Dann muss ich mal nach passenden Muttern schauen.
Im obigem Link von Velo sind die Muttern mit Abgebildet.Bei denen mal nachfragen,was da Los is?
Gruß Franz
PonyElch
Schon gemacht, aber wegen WE noch keine Antwort. Mal schauen, ob die was dazu sagen können.
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Ich habe das Set zwar woanders erworben, aber auch da passen die originalen Muttern nicht mehr und ich musst neue, passende nehmen. Unterlehscheibe drunter und gut.
Gruß Kai
Hättest Du Dir sparen können. Einfach Plautze abhobeln! :mrgreen:
Wegamaster
Meine Beine sitzen zu weit hinten!!!
Gruß Kai
Ja, klar! ;)
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Schraubaer hat geschrieben:Ja, klar! ;)
Ach ja der Kai...wie er lächelt!
GRÜßE,
FLORIAN
