Frage zum 390Motor
tomsford
Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Frage zum 390Motor
Beitrag von tomsford »
Hey,
Ich hatte ja letztens schon mal das Thema mit einem
Motor. Dank euch weiß ich das es ein BigBlock ist.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Galaxie500 mit
390er Motor. Ich wollte jetzt überprüfen ob das auch stimmt und habe den ganzen Motor nach der Motornummer abgesucht...selbst hinter den Anlasser steht nichts. Hat einer von euch vielleicht ne Ahnung wo
Ich noch gucken kann oder wie ich den Motor identifizieren kann? Ich habe schon alles mögliche im Internet gegooglet aber nichts gefunden. Kann das überhaupt nen Motorblock ohne Nummer?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß Tom
Re: Frage zum 390Motor
Jau, kann schon sein. Alles zwischen 352 bis 428 möglich.
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
Tom,
wenn wir uns drauf einigen können, das es ein FE ist -ja.
Ein BigBlock ist es nicht, das ist Chevy-Geschwafel.
Es ist einfach eine andere Motorkonstruktion als ein Windsor 289/302, ein klein wenig größer.
Bestenfalls gehen 429er/ 460er als "Big" durch.
(guck dir mal einen Chevy SB zB. 327 gegen einen BB 454 an, da siehst du den Unterschied sofort)
Beim FE (FordEdsel) Motoren ist es in der Tat nicht einfach, außen die notwendigen Nummern zu finden.
Vorn steht erstmal in der Regel 352 dran. Glückwunsch - sagt nämlich garnix!
Etwas weiter hilft der Dicke Buchstabe und der Datecode, der unten schräg am Block
am Ölfilter steht.
Wenn du die Glocke ab hast, dann findest du dort noch die "Scratchmark" - irgend ein Buchstabe wie zB. A, C usw.
Am Ende alles Indizien, nix genaues.
Ganz schlimm wird es bei den 428ern, dort muss man dann einen Froststopfen rauspolken und den Abstand der
Zylinderhülsen untereinander messen. Bei manchen steht dann freundlicherweise 428 !im! Guss hinterm Froststopfen.
Richtig sicher ist es, die Bohrung zu messen und den Hub.
Zur Not von unten durch die Ölwanne.
Die von oben erkennbaren Nummern der Köpfe bieten auch einige Indizien,
bzw. die ganzen Anbauteile am Motor wie Spinne, Vergaser, Krümmer.
Viel Spaß ;)
Jörg
Lektüre:
http://www.wrljet.com/fordv8/fe.html
Bildschirmfoto 2017-02-01 um 13.01.05.png (15.08 KiB) 1194 mal betrachtet
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
tomsford
Hey,
Danke für die schnelle Antworten!
Hmmmm das ist ja doof! Das einzige was ich gefunden hab sind folgende Bilder.Bild
Die Nummer an der Brücke würde ja passen wenn ich
Richtig geguckt habe?!
Die andere kann ich nicht entziffern. Ich glaube der Buchstabe ist ein F also im Juni gebaut. Der Wagen soll laut Fahrgestellnummer im April gebaut worden sein.
Das haben die von Ford ja echt klasse gemacht! Wie soll
Man da erkennen ob das Teil matching number ist? :roll:
Gruß Tom
GTfastbacker
Ist nix matching!
Die Spinne ist vom Thunderbird. (hat nmW. eine andere Neigung) ist aber definitiv nix für Galaxie.
Was mich mehr nervös macht, ist die erste "hochgesetzte" Zahl am Datumscode des Blocks.
Generell stehen die in einer Linie, außer es ist ein Block nach 1970.
Das waren dann "Service-Replacement-Blöcke" als Ersatzteil.
Die 70er wurden dann damit gekennzeichnet, das man einfach 2 kleine Punkte unter die erste Zahl gemacht hat.
Deshalb verschiebt es die nach oben.
Zusätzlich hat der Block auf der BFS Verstärkungsrippen, welche der Serienblock nicht hat.
Jörg
zum Nummern suchen guxdu hier:
http://www.mustangtek.com
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
GTfastbacker
Block 60er (unten) vs. Block 1970 (oben).
Wenn es ein 64er Gal ist, sollte das schonmal falsch sein. Plus die falsche Spinne.
Ich tippe mal auf lustiges zusammenwürfeln von Teilen.
Bildschirmfoto 2017-02-01 um 13.35.39.png (186.8 KiB) 1160 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2017-02-01 um 13.34.48.png (328.69 KiB) 1160 mal betrachtet
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
tomsford
...wie kannst du an der Nummer die Neigung erkennen?
Von der Nummer her müsste es doch passen.
Da mit den 2 Punkten könnte sein...sieht zumindest so aus. :cry:
Also wohl die Finger davon lassen?!?!?!
Ich zeig euch mal die anderen Fotos die ich noch habe.
Nochmals super lieben Dank für eure Hilfe!!!!!
Gruß Tom
GTfastbacker
tomsford hat geschrieben:...wie kannst du an der Nummer die Neigung erkennen?
voodoo und Hand auflegen! :geek:
Die Nummer ist von einer Spinne vom Thunderbird.
Der Thunderbirdmotor hat nmW einen anderen Einbauwinkel.
Damit der Vergaser in Wage bleibt ist die Deckfläche anders gewinkelt.
Aber Fakt ist, du schriebst von Numbers matching.
Eine Thunderbirdspinne (C4SE... ) hat nunmal in einem Galaxie nichts zu suchen wenn es Numbers matching sein soll.
Und ein 4300er Vergaser gehört da schon mal garnicht drauf. Total falsches BJ. (gabs erst ab 1966 !)
Ohne weiteres kann es ein 390er sein, aber wie du das erkennst hab ich dir schon alles geschrieben.
Was sagt denn der Motorcode von der VIN was es für einer sein soll?
Joerg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
tomsford
Hey Joerg,
Von der Fahrgestellnummer ist das ein 390er.
Der hat nicht gesagt das er matching number ist...das war eine Frage von mir...weil es auf Anhieb nicht festzustellen ist!
Hast Recht...Hab die Nummer(Spinne)gefunden steht T-Bird bei. Vergaser ist ein 4300 wenn ich das richtig gesehen hab. Ist schon merkwürdig! Der müsste ja dann bestimmt auch schlechter laufen bzw keine/weniger Leistung haben. Mal sehen ob ich eine Probefahrt machen kann. Wenn nicht...
...Dann spricht wohl alles für "Finger weg"
Tom
GTfastbacker
Kommt drauf an was du für Ansprüche hast.
Mir wäre er nix, da ich totaler Originalo bin und
Datums-Code Fetischist bin, aber wenn er preiswert ist
und du was zum Spaß und nicht als Sammlerstück
suchst, könnte es für dich passen?
Was sagt den nun der 5. Buchstabe der VIN?
390er gab es verschiedene!
Der 4300er kann durchaus funktionieren, wenn er die richtige
Größe und Bedüsung hat, bzw. von einem 390er Motor kommt.
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
