PCV einstellbar?
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
PCV einstellbar?
Beitrag von joeli »
Hallo!
Hab heute bei einem 65er C-Code ne seltsame Konstruktion gesehen.
In den Schlauch vom PCV war eine Reglereinheit eingesetzt, wie um den Durchfluss mittels einer Stellschraube einzustellen.
Habt ihr so was schon mal gesehen? Was soll das für einen Sinn haben?
Grüße - Jörg
Grüße - Jörg
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: PCV einstellbar?
Beitrag von mikul74 »
Servus Jörg!
Ich wusste doch, dass ich zu dem Thema schon mal was gesehen habe... jetzt habe ich auch endlich die entspr. Grafik gefunden (unser Augenmerk liegt auf der unteren Hälfte ;)):
Bzgl. Funktion, kann ich leider nur mutmaßen :oops: ...es dürfte sich um den "Hot Idle Compensator" handeln (s. auch :arrow: https://secure.cougarpartscatalog.com/6 ... sator.html), der ab einer bestimmten Motortemperatur öffnet und damit eine Art "Vacuum Leak" erzeugt. Dadurch steigt mit der Idle RPM auch die Kühlleistung des Motors.
Hoffe, das ist jetzt nicht kompletter Humbug ;)
LG,
Hi Jörg,
ein einstellbares PCV gab es nicht. Ich sehe auch keinen Sinn in so einer Vorrichtung.
Der Vergaser ist nämlich auf diese definierte Luftmenge kalibriert, verändert man sie, ändert sich das ganze leerlauf- & übergangs- Verhalten von dem Vergaser.
Der Hot Idle compensator ist was ganz anderes, er ist für lange Leerlaufperioden in heißem Wetter vorgesehen. Seine Aufgabe ist es ab einer bestimmten Motorraum-Temperatur das Leerlauf Gemisch abzumagern, welches durch die zusätzliche Verdunstung von Sprit in der Schwimmerkammer angereichert wird.
Ja, dadurch erhöht sich die LL Drehzahl um einige wenige RPM, ist aber nicht der ursprüngliche Sinn, von dem Teil.
mikul74
Hallo Michael!
Danke für deine Ausführungen.
Nur, was hat es mit der Grafik und dem Teil, das ja offensichtlich "Hot Idle Compensator" genannt wird, auf sich?
Dieser kleine Bimetal-Clip, der auf dem Ventil sitzt, hat große Ähnlichkeit mit dem Teil, das auf den Autolite 4100ern (am Air Horn) angebaut ist. Dort dient dieser Clip jedenfalls für die Abmagerung des Gemischs direkt am Vergaser...
Sorry, für die Fragerei, aber ich finde das wirklich interessant :!:
LG,
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Danke für Eure Antworten!
Also - das Teil sieht genau so aus wie auf der Explosionszeichnung - Dafür erst mal DANKE Michael 1
Und - ja - ich sähe in einem Verstellen des PCV auch keinen Sinn, Michael 2 . . . daher meine konfuse Frage.
Hintergrund, dass die Schläuche defekt (porös und geknickt) sind und erneuert werden sollten und sich da die Frage stellte, diese Konstruktion beizubehalten oder rauszuwerfen? Und wenn rauswerfen, dann wäre ja die Vergasereinstellung zumindest zu prüfen, wahrscheinlich aber zu korrigieren!?
Wobei ich den Sinn der Mimik noch immer nicht verstehe....
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
