nach Umbau auf AOD passt Fächerkrümmer nicht mehr
Crocuto
Beitrag von Crocuto »
ist irgendwie eine unendliche Geschichte....nicht nur, dass nun (entgegen der Infos im Netz) doch die Kardanwelle gekürzt werden muss, passen nun, aufgrund der etwas größeren Getriebeglocke nun auch die Fächerkrümmer nicht mehr.
Ev. kann mir jemand, der schon so einen Umbau hinter sich hat, Infos geben, welche passen bzw. wo diese zu bekommen sind...im schlimmsten Fall tausche ich auch die ganze Auspuffanlage....
Danke und lG
Roman
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: nach Umbau auf AOD passt Fächerkrümmer nicht mehr
Beitrag von thrice »
Was für Fächerkrümmer hast Du aktuell denn?
Im Fairlane habe ich Tri-Y und die müssen eigentlich nur am Sammelrohr eingekürzt werden, dann sollte alles passen. Aktuell lässt sich sonst die Schaltung nicht betätigen, auf der Beifahrerseite passt es fast schon so. Die Operation passiert morgen abend bei mir - das Ergebnis kann ich dann gerne einmal teilen.
Christian
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Wieso muss denn bei dir die Kardanwelle gekürzt werden????? Höchstens muss da ein anderer Yoke rein, der ein Zoll kürzer ist! :?:
Mfg Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Ponydriver
Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Beitrag von Ponydriver »
Hallo Roman,
habe auch ein AOD Umbau hinter mir Auspuff passte nur der Anlasser kam
gegen den Fächerkrümmer.
Alles fertig, Probefahrt aber das Getriebe schalte nicht.
Super und jetzt geht die Fehlersuche los.
MfG Norbert
Crocuto
Hallo Norbert,
weißt du zufällig, welche Krümmer du verbaut hast - bei meine Fahrzeug weiß ich das nicht und die Vorhandenen machen Probleme aufgrund der größeren Getriebeglocke....
lG
Roman
Stuka84 hat geschrieben:Wieso muss denn bei dir die Kardanwelle gekürzt werden????? Höchstens muss da ein anderer Yoke rein, der ein Zoll kürzer ist! :?:
Mfg Stefan
Wenn es aus 'nem Lincoln (oder anderem Ford-Fullsize), bzw. Truck stammt, isses länger.
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Raman,
ich weis nicht was das für ein Fächerkrümmer ist, aber hier ein Foto.
MfG Norbert
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Roman,
der Krümmer passt links gut, aber rechts schlug er am Anlasser an.
Den Anlasser habe ich dann ausgetauscht.
Zur Getriebeglocke war es auch sehr knapp (Siehe Foto)
Muss halt ein wenig tricksen. ( Auspuffdichtung )
MfG Norbert
DSC06260 xx.jpg (183.87 KiB) 864 mal betrachtet
