Entscheidung: 65er mit Flowmaster 2,5" Super 44 ?
Eisenschwein
Beitrag von Eisenschwein »
Moin zusammen,
zurzeit mache ich mir bzgl. meins Mustang-Projektes bei den Ausstattungsoptionen Gedanken...
Aktuell sind an meinem Resto-Projekt Mustang 2 Fächerkrümmer mit einer 2 1/4" doppelflutigen Auspuffanlage verbaut.
Ich würde gerne eine Flowmaster-Anlage verbauen und habe mir verschiedene Soundfiles mal bei YouTube angehört (obwohl man den "reelen Sound" bei YouTube ja nicht wiedergeben kann...).
Die Anlage sollte nicht scheppernd klingen, sondern schön dumpf blubbernd im Leerlauf und aggressiv bei der Fahrt - jedoch nicht dröhnend... :roll:
Hängengeblieben bin ich bei der Flowmaster 2,5" mit den Thunder Super 44 Mufflern...
Bei Youtube findet man folgendes Video, was den Sound in etwa wiedergibt:
https://www.youtube.com/watch?v=tj7fHeH2CBk
Wer kann mir was zu o.g. Kombination erzählen?
Erfahrungen bzgl. der Soundausbeute bei der 2,5" Super 44 ?
Vielen Dank vorab für eure Tipps...!
Alex
Re: Entscheidung: 65er mit Flowmaster 2,5" Super 44 ?
Hi Alex,
ich hab so eine Kombination unter meiner Sally. Allerdings mit Hedman Hedders 88660 und 351W.
Eine kurze Sounddemo gibts hier https://www.youtube.com/watch?v=TmzGF_g ... e=youtu.be
Mir gefallen die Krawalltüten vom Ton und es dröhnt im Innenraum nix.Ist während der Fahrt absolut nicht nervig.
Ich habe schon Flowmaster gehört,die waren zum davon laufen.
Die Geschmäcker gehen hier halt auch sehr weit auseinander.
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
moinsen
hab unter meinem 408 ne 2 flutige "dronemaster" anlage. Töpfe: super 44. In Verbindung mit 2,5" fächer ohne h- oder x-pipe.
Die anlage ist derb laut und dröhnt wie die hölle. habe letztes jahr im herbst/ winter den Kompletten innenraum mit butyl und dämmschaummatten gedämmt. Geht mittlerweile... aber der name "dröhnmaster" kommt nicht von ungefähr ;)
ich find den sound super deswegen bleibt die anlage drunter.
muss jeder selbst wissen was er macht.
---Gruß Jan---
Du schreibst "Die Anlage sollte nicht scheppernd klingen, sondern schön dumpf blubbernd im Leerlauf und aggressiv bei der Fahrt - jedoch nicht dröhnend... :roll:"
Ganz genau so klingen die Dröhnmaster ...
Diese Dinger klingen auch überhaupt nicht wie der klassische Sound -
Unsere Autos klangen damals ganz anders - nämlich so: https://youtu.be/l4uXh5C1nzI
Das ist die damals optionale Arvinode Auspuffanlage.
Die originale einflutige Auspuffanlage war schier unhörbar
Die originale zweiflutige Anlage klang eher wie die heutigen Turbo Töpfe --> https://www.youtube.com/watch?v=X7n1mDlFC-Q
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Flowmaster Super 40, nicht ganz so laut wie die Super 44 aber haben sehr gedröhnt.
Habe jetzt mittlerweile Borla ProXS (vgl. Magnaflow) verbaut.
Selber dumpfer, blubbernder Sound nur ohne dröhnen ;)
https://youtu.be/jYNtjGi8E9Y
Markus
DonVito
Fuhrpark: 66-er Coupé C Code "Little John"
Beitrag von DonVito »
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Das ist genau nach meinem Geschmack, hört sich schön sportlich an.
Gruß Björn
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Wenn du genau dieses Scheppern und Dröhnen nicht willst, dann bist du mit Flowmastern falsch.
Würde dir Magnaflows empfehlen. Habe ich selbst drunter. Sattes Blubbern, null Dröhnen und von zivil bis laut alles fahrbar.
Die hatte ich auch auf den Schirm, ist jetzt eine Avinode geworden und bin gespannt sie sie an meinen Mustang klingt.
Eisenschwein
Erst einmal danke für eure Hinweise und Erfahrungen. .
Mal eine generelle Frage:
Grundsätzlich lassen sich die Schalldämpfer doch separat austauschen, wenn einem im Endeeffekt die Anlage doch zu laut oder zu dröhnend ist, oder?
Angenommen ich möchte nach einiger Zeit die beiden 44er Schalldämpfer gegen etwas anderes tauschen, ist das ohne weiteres möglich?
Kann man später die Schalldämpfer eines anderen Herstellers problemlos verbauen?
Alex
M&Mustang66
Eisenschwein hat geschrieben:Erst einmal danke für eure Hinweise und Erfahrungen. .
Alex
Wenn der Schalldämpfer ähnliche Maße hat dann ja.
Bei mir ging es z.b. nicht.
Habe von Flowmaster auf Borla gewechselt.
Da der Borla kleiner ist, hat es nicht mehr gepasst.
Hab dann eben gleich eine H-Pipe und neue Rohre verbaut ;)
Markus
