750cfm Vergaser auf modifiziertem 351W
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe richtige Schwierigkeiten mein Pferdchen sauber zum laufen zu bringen. Im Leerlauf oder auch bei niedrigen Drehzahlen verschluckt er sich bei Gasstößen oder starkem Beschleunigen.
Ich habe einen 351W von 79 in meinem Fastback. Dieser hat auch Roller-Rockers und eine Roller-Cam von CraneCams mit einer Duration von 230°/238° @ .050
Des weiteren hat er eine Edelbrock Performer RPM Ansaugbrücke, einen Holley 4150 DoublePumper mit 750cfm (4779-9) und eine MSD Zündanlage.
Kann es sein das der Vergaser zu groß für diesen Motor mit dem Setup ist und er deswegen so rumspinnt?
Es wird ja hier gerade ein 650cfm verkauft, würde dieser besser passen oder ist er auch zu groß?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Fabio
Fabio
Re: 750cfm Vergaser auf modifiziertem 351W
wo steht die zündung, wurde bei der gasfabrik eine vernünftige grundeinstellung gemacht (stichwort transfer slots)?
Zündung steht momentan bei 16° btdc + 18° advance. Den Transferslot hab ich auf der Primary so gemacht das er quadratisch ist und habe dann über die Secondary die Leerlaufdrehzahl eingestellt. Liegt so bei ca. 800rpm
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hallo Fabio,
16 ist schon mal nicht zu wenig. Vielleicht mag er auch weniger. Hat der MSD Verteiler auch eine Unterdruck Verstellung.
Bis wie viel willst du den Motor denn drehen? Ein 650er reicht für bis ca. 6500 Umdrehungen 750er bis 7500.
Hast du Automatik ode Schalter?
Hast du mal die anderen Freds gelesen? Da ging es erst darüber.
Doublepumper mit 750 cfm finde ich persönlich zu groß.
Ich würde auch eher einen 650 nehmen.
Ich will den Motor schon nicht übermäßig weit drehen. Laut Cam Card ist das Maximum bei 7000 also zur Sicherheit lieber nur bis 6500.
Es ist ein Schalter mit einem Tremec T5.
Ich bin noch fleißig am Lesen aber es ist immer recht schwierig die richtigen Freds über die Suche zu finden.
- BerlinMustang
- Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Also der Douple Pumper ist dan bei schaltung ok.
Meine frage ist wie hoch hast du die RPM im leerlauf?
Hatte nämlich auch mal das Problem das die RPM im leer lauf zu niedrig waren und dann ist er auch gerade mal gerne abgestorben bei spontanen kraft verlangen.
Rob
No Replacement for Displacement
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hallo Fabio,
da dein Motor weit weg von der Serie ist, kannst Du nicht erwarten, dass ein Vergaser - ohne Änderungen - ordentlich darauf laufen wird, schon gar nicht ein Double Pumper.
Grundsätzlich liegt das Problem an der Wahl & Kombination von den verbauten Teilen.
Da du nichts zu den Köpfen schreibst, gehe ich einfach von Serien bzw. seriennahen Teilen aus.
Die Nocke ist für so einen seriennahen 351W viel, viel zu scharf! Wer hat den so was empfohlen ??
Mit der Nocke funktioniert der Motor in einem Drehzahlbereich von 2200- aufwärts. Darunter ist selbstverständlich nix zu erwarten.
Kein Wunder, dass er im Leerlauf und unteren Drehzahlband nur rumsprotzelt ...
Das sprotzeln kommt daher, dass im unteren Drehzahlbereich - wegen der zu scharfen Nocke - kein ordentlicher Luftfluss zustande kommt und daher das Gemisch total abmagert. Dazu kommt das wegen der viel zu argen Überschneidung, Restgase das Gemisch schlecht brennbar machen.
Ich denke schon, dass man die Kombination zum laufen bekommen kann, aber dazu muss der Vergaser etliche Veränderungen erfahren:
- als allererstes benötigt er viel, viel größere Squirter - ich denke mal so Richtung 35er. Wahrscheinlich vorne und hinten.
- mit Sicherheit muss auch die Nocke der Beschleunigerpumpe höhere und steilere Rampe bekommen
Erst wenn er durch diese Maßnahmen einigermaßen fahrbar geworden ist, kann man dann an Details wie Power Valve, PVCR und Bleeds gehen.
Ein viel besserer Weg und ein viel harmonischeres Resultat würdest Du erreichen, wenn Du die Nocke ersetzt, durch eine ,die Werte HÖCHSTENS !! 210/217 mit mindestens 112 LC hat.
Danke für eure Antworten, speziell für deine ausführliche und einleuchtende Erklärung Michael.
Ich habe das Auto so gekauft und erst jetzt so nach und nach mitbekommen was so verbaut ist.
Achja, mit den Köpfen hast du Recht, sind Serie.
Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir eine neue Nockenwelle kaufen müssen. Da werde ich ja die Lifter auch ersetzen müssen, oder? Ich habe zumindest noch keine Solid Roller mit den von dir empfohlenen Werten gefunden.
Kannst du mir da eine empfehlen?
Fabio
Fabio
