... muss ich dazu den Getriebehals abschrauben, oder geht das mit einem Spezialwerkzeug von "hinten".
Simmering raus
Hülse raus
fertig
Führungshülse im Getriebeausgang wechseln C6
- 69ShelbyGT500
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Re: Führungshülse im Getriebeausgang wechseln C6
Hi Ralf,
es ist viel einfacher den Getriebehals ab zu schrauben, als zu versuchen die Buchse im eingebautem Zustand zu wechseln.
Bei Spiel ist meist auch noch das Yoke eingelaufen - das würde ich auf jeden Fall checken. Genauso wie die Länge der Kardanwelle - ist die möglicherweise zu kurz? Mehr als 1" sollte sie nicht aus dem Hals raus schauen.
Das C6 an dem Shelby sollte ein Gusseisen Hals haben.
- 69ShelbyGT500
Hallo Michael !
Da hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen.
Als wir Timos neuen Motor eingebaut haben, habe ich festgestellt, dass die Kardanwelle des 69er Cougar ( aus dem der Motor stammte ) zu lang für den 68er Fastback war. Also vorderen Yoke umgebaut auf alte Kardanwelle und es passte.
Jetzt hat Patrick eine 51" Kardanwelle gesucht.
Die "Cougarwelle" ist 53,5" lang. Also zu lang für Patrick ...
Im Shelby aber schaut die jetzige Kardanwelle 7cm heraus = viel zu viel. Ich gehe davon aus, dass ich eine 51" drunter habe.
Also ich jetzt Cougar
Patrick dann Shelby
und in dem Umbauzug gleich Hülse wechseln.
Patrick dann Shelby
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
