Servus zusammen
Mal wieder die leidige Vergaserfrage...
Bin momentan auf der Suche nach einem vernünftigen Vergaser für meinen Motor.
Die SuFu liefert einige Infos über den 4100 "Summit Replika" Vergaser, aber mich würde die Fertigungsqualität interessieren , ich habe ziemlich schlechte Erfahrungen mit einer Ansaugbrücke gemacht, ebenfalls Summit-"Hausmarke"
Konkret würde ich zu diesem Modell tendieren: SUM-M08750MS (750cfm)
Motor ist ein 383 Stroker (351W) mit Trick flow Köpfen und 276HR Nocke (Roller) von CompCams
Alternativ hatte ich einen 650cfm von Quickfuel im Auge, technisch gesehen müsste das ein Holley Double Pumper sein, oder?
Was mich an beiden Vergasertypen reizt, sind die Annular Booster, welche theoretisch eine bessere Zerstäubung bieten als Down-leg Booster, richtig?
Hat also jemand praktische Erfahrung mit Summit-oder Quickfuel Vergasern?
Quickfuel Vergaser vs. Summit 4100 Nachbau
- stang-fan69
Re: Quickfuel Vergaser vs. Summit 4100 Nachbau
Hi Andy,
ich würde auf so einen (geilen) Motor auf jeden Fall einen Holley Double Pumper montieren.
Der Vergaser Typ harmoniert besser mit leistungsstarken Motoren in (relativ) leichten Autos mit Schaltgetriebe.
Die Vergaser, die die spezialisierten Shops in USA anbieten sind leider mit Schwerpunkt Drag Racing und cruise bei niedrigen Geschwindigkeiten ausgelegt, was eigentlich gar nicht zu unserer Fahrweise passt.
Ebenfalls wird so gut wie immer der notwendige Choke ganz entfernt.
Deshalb rate ich eher zum std Holley Vergaser und empfehle mit dem gesparten Geld eine Breitband Lambda zu kaufen um das Ding dann richtig an Auto und Fahrweise anpassen zu können.
Annular Booster bieten die theoretisch beste Zerstäubung - ein Vorteil, der aber nur bei geringen Flussgeschwindigkeiten bemerkbar ist.
Wenn es auf geringsten verbrauch und bestes Ansprechverhalten um untersten Drehzahlbereich ankommt, ja da würde ich darauf Wert legen, besonders wenn der Vergaser ein Tick zu groß gewählt wurde.
Ansonsten würde ich den Vergaser einen Tick kleiner wählen als das was man in den Zeitschriften liest... In Deinem Fall z.B. einen ganz normalen Holley 4777 (650er DP).
Empfehlenswerte Teile:
- Holley Buch
- Innovate LCi mit Anzeige
- E-Choke Kit
- Trick Kit
- Düsensatz
- Düsenreibahle für die PVCRs
- Holley Buch
- E-Choke Kit
- Trick Kit
- Düsensatz
- stang-fan69
Hi Michael,
Danke für die Tips, eine Abstimmung mit Breitband-Sonde hatte ich sowieso vor.
- Orbiter
Mein Breitband Lambda ist wieder zuhause, und steht für einen weiteren User zum AUsleihen zu Verfügung,
Allerdings wer viel Tunt und bastelt soltte vor den 200,-€ für die Inovate LC1 nicht zurückschrecken.
Markus AFR verleiher Bernhardt
