Beleuchtung Schaltkullise Automatik
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Hallo Freunde,
gehe ich richtig in der Annahme, dass es beim 66er Mustang in der Schaltkullise eine Beleuchtung gab?
Sehe leider im Dunkeln nicht, ob ich im richtigen Gang bin ;)
Und immer die Tür aufmachen fürs Fußraumlicht ist auch doof.
Wo wird da der Strom abgezogen, wenn es eine Lampe gibt?
Danke
Konstantin
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Beleuchtung Schaltkullise Automatik
Beitrag von s.arndt »
wenn ich mich richtig erinnere sitzt seitlich am Wählhebel der Automatik direkt unter der Kulisse ein Lampe mit bewegt wird.
Grüsse Sylvio
Ross
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
Hallo Konstantin,
ja es gibt so eine Lampe. Die nennt sich "Shift Indicator Lamp" und sieht so aus:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/65- ... _8954.html
Wie die Lampe angeschlossen wird müßte man im Wiring Diagram nachschauen oder jemand hier weiß es auswendig
Grüße aus DO,
Rainer
67er Fastback, C-Code, 2V, C4
derKosta
Wow, stolzer Preis.
Aber danke für die Info! Werd gleich mal demontieren und rein schauen.
Ich finde bestimmt ein passendes Glühobst...
Lg
Konstantin
Edit: Gefunden, im Tunnel unterm Teppich ;)
Jemand ein Bild wie das Teil an den Stellhebel kommt?
Ross
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
Hallo Konstantin,
die Lampe wird seitlich an den Shifter geklemmt:
Grüße aus DO,
Rainer
derKosta
Danke Rainer!
Mustangero
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 65 V8
Toyota Yaris Hybrid 2019
VW e up 2023
Yamaha TRX 850 1996
Beitrag von Mustangero »
Hallo
Mir ist mal was lustiges mit der Tacho Band Beleuchtung und der Beleuchtung der Schaltkullise passiert, erst wo ich alles ausgewechselt hatte.
Habe ich was vom Dimmer an den Scheinwerfer-Schalter gelesen,
die ganze Arbeit hätte ich mir sparen können,
nur einmal am Schalter drehen und alles war gut
Gabriel
Urmel
Beitrag von Urmel »
Mustangero hat geschrieben:Habe ich was vom Dimmer an den Scheinwerfer-Schalter gelesen,
So ist es....und wenn man dann noch weiter dreht (auch bei Motor aus), geht dann die Fußraumbeleuchtung an - auch ohne die Tür aufmachen zu müssen. Zumindest ist das bei meinem 67er so.
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
derKosta
Ich bekomme diese Beleuchtung da nicht fest am Schalthebel.
Die 2 Nasem vom Clip müssen in den rechteckigen Ausschnitt am Schalthebel?
Hab die Nasen schon auf und zusammen gebogen, aber es hält nicht da drin...
