Getriebe schaltet nicht
Opel-Ascona
Beitrag von Opel-Ascona »
Hallo Leute,
Ich will euch wieder mal auf den neuen stand meiner resto von meinem 68er bringen.
Habe heute eine achsvermessung gemacht um Sturz und spurstange richtig eingestellt.
Das ging reibungslos. Wenn jemand das Protokoll Zweck einstellwert brauch einfach Posten.
Danach habe ich eine Probefahrt gemacht und musste feststellen, dass mein C4 Getriebe nicht in den 2 und 3. Gang schaltet. Vor der resto hat es noch funktioniert. Ich habe die Dichtung an der Schaltwelle, oelfilter und oelwannendichtung gewechselt. Dann habe ich das ATF Typ F öl aufgefüllt bis er bei laufenden Motor den richtigen stand erreicht hat.
Wenn ich per Hand auf 2 schalte bleibt er trotzdem im ersten Gang. Beim beschleunigen ist bei 40 Meilen schluss, aber auch die Drehzahl bleibt so und wird nicht hoeher. Auf Stellung P dreht er richtig hoch, aber beim fahren nicht. Ist schon komisch.
An was kann das liegen?
Gruß Mirko
P.S. Was passiert wenn das falsche Öl ins Getriebe kommt.
Re: Getriebe schaltet nicht
Hast Du den Unterdruckschlauch am Modulator kontrolliert?
Heiner...
Opel-Ascona
Hallo Heiner, ich werde heute Nachmittag gleich nachsehen. Ich melde mich dann am Abend nochmal.
Gruß mirko
Opel-Ascona
Hallo Heiner, habe gerade den unterdruckschlach am modulator ueberprueft und dieser ist dran und auch nicht kaputt. Ich habe an diesem schlach von der motorseite aus den Schlauch mit einer vakuumpumpe geprüft und der Druck wird gehalten.
An was kann es noch liegen?
Gruß mirko
Phuuu! Tja, woran kann das noch liegen!? Um da was zu orakeln, müßte ich schon sehr genau wissen, was Du am Getriebe alles gemacht hast. Schaltwellendichtung hast Du erneuert!? War das Getriebe komplett raus? Dann beim Einsetzen der Wandler nicht ausreind eingerastet, Ölpumpe gehimmelt? Oder, im eingebauten Zustand?
Ist beim herausnehmen des Valvebodys was schief, oder verloren gegangen (Kugel,Puck)?
Oder,oder,oder,oder???
Das ist wie Kaffeesatzlesen, da `n richtigen Treffer zu landen!?
Heiner...
Opel-Ascona
Hi Heiner, also das Getriebe war immer am Auto verbaut. Ich habe die schaltwellendichtung, Ölfilter, und oelwannendichtung erneuert. Des weiteren habe ich den neutralschalter moniert. Der war nicht mehr vorhanden. Beim auseinander bauen ist nicht heraus gefallen und ich habe auch alles wieder so moniert wie es war. Was für mich komisch ist, dass man bei 40 Meilen nicht weiter die Drehzahl erhöhen kann. Eigentlich muesste er trotzdem schneller und lautet werden.
Gruß Mirko
Öhm, Du redest von 65Km/h im ersten Gang, oder nicht? Wie hoch dreht er denn dann? Wenn Du keinen DZM hast, sei bloß vorsichtig!
Die Schaltpunkte für P,R,N und D sind in der Konsole auch noch da wo sie hingehören, ohne daß Du etwas nachjustieren mußtest?
Die Unterdruckleitung zum Modulator ist auch WIRKLICH O.K.? Nicht verstopft? Liegt am Modulator auch Unterdruck an? Bewegt sich der Modulator? Gut, das könntest Du nur im ausgebauten Zustand kontrollieren.
Das Fehlerbild schreit für mich förmlich, nach einem Modulatorfehler!
Heiner...
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Opel-Ascona hat geschrieben:Des weiteren habe ich den neutralschalter moniert.
nur wenn das 100% richtig ist, wird es harmonieren. Startet der Wagen auch in N ?
Opel-Ascona
Hallo Heiner,
vielen Dank für deine Hilfe.Die Gänge sind noch wie an der Konsole angezeigt. ich werde morgen mal den Unterdruck am Modulator messen. Kann man irgendwie die Funktion des Modulator am eingebauten Getriebe testen? Wie wechselt man den Modulator, ein Neuteil ist ja schnell besorgt?
Gruss Mirko
Opel-Ascona
Hallo Sebastian,
ja, der Wagen startet auch auf N, dass wir ja von Neutralschalter gesteuert.
mfg. Mirko
