289cui Steuerkette Ausrichtung
uscitizen
Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop Coupe
Beitrag von uscitizen »
Hallo Jungs,
ich bräuchte mal eure Hilfe bzw. eure Meinung.
Ich hab ein 68er Hardtop Coupe mit einem 289cui V8 und C4 Automatikgetriebe. Während der Winterpause bemerkte ich, dass der Kühler leckt und hab deshalb den gesamten Kühlkreislauf (ausser Wasserpumpe) erneuert. Nach Befüllung und Entlüftung des Kühlkreislaufes dann die erste Probefahrt und da lief die Suppe an der Wasserpumpe und am Steuerdeckel dann nur so raus.
Also alles wieder abgelassen und begonnen die Wasserpumpe und Steuerdeckel auszubauen um die Dichtungen zu erneuern.
Bei der Gelegenheit konnte ich auch gleich die Steuerkette checken um diese evtl. auszutauschen.
Da ich was Steuerketten angeht ein gebranntes Kind bin und innerhalb eines Jahres erst mein BMW 100tkm und danach auch noch der Seat meiner Frau bei 50tkm aufgrund einer gerissenen Steuerkette ein Totalschaden ohne Kulanz erlitten haben möchte ich beim Mustang nicht nochmal das selbe erleben.
Ich hab mich also intensiv hier im Forum eingelesen und will eine Cloyes 91135 einbauen. Es hat sich gezeigt, dass das Spiel der Kette nach Shop Manual gerade grenzwertig ist.
Also hab ich die neue Kette bestellt und werde diese dann montierten.
Was mich absolut stutzig macht ist die Tatsache, dass die alte Steuerkette, mit der ich in den letzten 2 Jahren ca. 4000Meilen gefahren bin nicht wie im Shop manual beschrieben montiert ist. Thema Ausrichtung der Markierungen. Die Markierung des Kettenrades der Nockenwelle steht 180Grad zur Ausrichtung welche im Manual abgebildet ist. :shock:
Ist hier evtl. eine andere Nockenwelle verbaut worden und steht daher der Stift oben? Eine andere Erklärung würde mir nicht einfallen.
Ich hoffe jemand von euch kann Licht ins Dunkel bringen. Ich würde auf jedenfall die neue Steuerkette exakt so wieder montieren denn so lief der Motor ja ohne Probleme. Was meint ihr?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Jens
Leneauto
Trabant Kübel
Re: 289cui Steuerkette Ausrichtung
Beitrag von Leneauto »
Dreh die Kurbelwelle mal eine Umdrehung weiter...
Gruß Sebastian
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hi Jens
Entferne die Kerze vom Kolben vorne rechts (Beifahrerseite)
Markiere die Position vom Zündkabel des Kolben No1 auf der Ansaugbrücke mit Filzstift.
Entferne die Zündverteilerkappe.
Halte das Kerzenloch mit dem Finger zu und dreh an der Kurbelwelle bis der Verteilerfinger mit der Markierung übereinstimmt.
Besser du bist zu zweit.
Du solltest am Finger einen Druck spüren von der Luft die durch den Kolben komprimiert wird.
Wenn der Zündverteilerfinger mit der Markierung überein steht, sollte auch deine Kurbelwelle mit der Nockenwelle überein stehen.
Gruss Urs
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Jep , Kurbelwelle nochmal eine Umdrehung dann hast Du den ersten Zyl. im Zünd OT und dann stimmen auch deine Markierungen überein.
mfG Norbert
uscitizen
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Ich danke euch für eure Hilfe! Hab heute morgen die Kurbelwelle nochmal eine Umdrehung weiter gedreht dann passt auch die Markierung. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Gruß Jens
