welche Pumpe, Pumpe und Pumpe?
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Beitrag von wusel.dusel »
Hallo Zusammen:
da mein Motor neu 289 D-Code aufgebaut wird, soll er natürlich auch neue Pumpen erhalten.
Bisher lief er mit der original Ölpumpe von 64.5, Carter Hi Flow Benzinspumpe, und Federal Mogul High Flow Wasserpumpe.
Die letzeren beide sind ich glaube vor 15-20 Jahren neu erneuert worden und die Ölpumpe ist von 64.5.
Ich habe mich eingelesen und möchte auch auf Grund der vielen Empfehlungen und Erfahrungen alles mit Standard Flow und Pressure zurückrüsten.
Ist meine Auswahl auch eine gute Wahl?
Ich dachte an:
Melling M68 Ölpumpe (inkl. HD Shaft)
Carter 4009 Benzinpumpe
GMB North America 125-1420AL
Bei der Wasserpumpe habe ich jedoch festgestellt, dass es welche mit Rückplatte und ohne gibt.
Lt. Summit oder Rockauto oder auch auf der Herstellerseite passt die GMB Pumpe mit Rückplatte.
Ich habe immer mit 1964 Mustang selektiert. Stimmt das so?
Gibt es unterschiede zu 64.5 und 65?
Hier noch Fotos von dem Cover und den jetzigen Pumpen.
Hier sieht man dass die jetzige Pumpe geschliffen hat und was mich noch mehr erschüttert, enorm viel Spiel hat.
Evtl. war hier so viel Dichtmasse drauf, dass es eben dicht war! Wahnsinn.
Danke schon mal für Rückmeldungen.
wusel.dusel
Re: welche Pumpe, Pumpe und Pumpe?
