Hallo, mein Mustang stand sehr lange und ich habe neue Zündkerzen und Zündkabel, sowie eine neue Wasserpumpe eingebaut. Jetzt ist er zwar relativ schnell angesprungen aber er läuft ehrlich gesagt wie ein Sack Nüsse. Fühlt sich an, als wenn er nur auf 7 Zylinder laufen würde. Hat einmal ziemlich mächtig Feuer aus dem Vergaser gespuckt. und hat auch mal "Fehlzündungen", allerdings ist mir das nur in unteren Drehzahlbereich aufgefallen. Zündung geprüft und auf 12 vor OT eingestellt, Zündkerzen hatten einen zu grossen Elektrofenabstand, jetzt auf 0,7 eingestellt. Vergasser schwimmer überprüft und nach Anleitung korrigiert. Benzin scheint genug zu kommen. Alle Zündkabel geprüft ob Funken kommen, sieht gut aus. Die Kerzen am 4. und 7. Zylinder waren zwar trocken, waren aber am gewinde verölt. ich habe bei jedem Krümmer mal die Temperatur gemessen und genau an diesen beiden Zylinder waren die Temperaturen im Vergleich zu allen anderen sehrt niedrig. Was sollte oder könnte ich noch prüfen um der Sache auf dem Grunds zu kommen.
Danke für eure Hilfe
Gruss Volker
Ach ja, Motor 351W; mit ner Edelbrock Spinne, 650er Edelbrock Vergaser, Headers, sonst wohl alles eher original denke ich. Verteiler habe ich glaub Mallory ohne Unterdruckdose.
