351C oil slinger weglassen?
- stang-fan69
Servus zusammen!
Beim Zusammenbauen der Abdeckplatte für die Steuerkette ist mir aufgefallen, dass der ab Werk verbaute oil slinger sehr nahe an den vorderen KW-Simmering kommt und ich habe Bammel, dass er von innen Gummi vom Simmering abhobelt, was logischerweise zu einem satten Ölleck führen könnte.
Grund dafür dürfte das KW-Zahnrad der neuen Duplex-Steuerkette sein, welches etwas dicker ist, als das Zahnrad der ori. Steuerkette. Daher kommt der oil slinger auf der KW etwas weiter nach vorne.
Beim 351W hatten auch die frühen Versionen einen oil slinger, welcher bei späteren Motoren ab Werk irgendwann weggelassen wurde (evtl. durch besseren Simmering ?) Insofern dachte ich, dass man den oil slinger auch beim 351c ggf. weglassen könnte?
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: 351C oil slinger weglassen?
servus...
das thema hat mich auch mal beschäftigt....
mein 347er von blue print hat diesen oilslinger auch nicht. bei 'modernem' wellendichtring. nach ca 3000 km hatte ich dort ne undichtigkeit. wedi getauscht und bis jetzt dicht. allerdings hatte ich auch damals in einigen us foren nach dem thema gesucht. dort hatten mehrere probleme mit öl lecks ohne diesen slinger...
beim nächsten motor kommt das teil wieder rein...besser ist das...
ohne fahren..beobachten...wenns undicht wird, weisst warum...
gruss björn
gruss björn
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Andi, wenn der Slinger einen guten Rundlauf hat, dann sollte da nichts passieren (zur Not etwas richten, z.B. auf einer Drehbank aufspannen und bei hämmern). Ich habe leider keine Erfahrung, was passiert, wenn man den Slinger weg lässt. Bei meinen Motoren habe ich ihn immer verbaut.
Jens
Jens
CandyAppleGT
As far as I know hat der oil slinger die ursprüngliche Funktion, Öl im Bereich zu halten, wo die Kettenglieder über das Zahnrad laufen, um Reibung zu minimieren und die Lebensdauer der Kette zu erhöhen. Bei double roller oder true roller Timingketten passt der Oilslinger oft nicht mehr, ohne gegen das Timingcover zu reiben. Bei meiner true roller stand sogar in der Anleitung, den oilslinger einfach weg zu lassen. Rollerketten brauchen diese Extra-Schmierung offenbar nicht.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
einen Freund lässt man nich hängen, war so bei mir verbaut.
- 063.jpg (135.63 KiB) 1203 mal betrachtet
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- stang-fan69
Danke fürs Bild Schuschi!
Hab hunderte Fotos beim Zerlegen gemacht, aber davon keins
"Steht ja eh im Manual", war aber nicht so...
Ich probiers mal mit slinger, wird schon schiefgehen...
Hi zusammen,
wie Daniel schon geschrieben hat:
- mit (org) Zahnkette - Slinger verwenden
- mit true Roller - Slinger weglassen
- mit Double roller - Billigmüll in die Tonne.
- Fixelpehler
Und ich dachte der Slinger wäre dazu da den simmeringbereich vor spritzöl zu schützen damit"s nicht völlig sifft. So las es sich jedenfalls in anderen Foren ... wieder was gelernt...das ich manches an den Ami Motoren nicht versteheCandyAppleGT hat geschrieben:As far as I know hat der oil slinger die ursprüngliche Funktion, Öl im Bereich zu halten, wo die Kettenglieder über das Zahnrad laufen, um Reibung zu minimieren und die Lebensdauer der Kette zu erhöhen. Bei double roller oder true roller Timingketten passt der Oilslinger oft nicht mehr, ohne gegen das Timingcover zu reiben. Bei meiner true roller stand sogar in der Anleitung, den oilslinger einfach weg zu lassen. Rollerketten brauchen diese Extra-Schmierung offenbar nicht.
LG,
Daniel
Gruß Björn
- Fixelpehler
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Moin Björn!Fixelpehler hat geschrieben:Und ich dachte der Slinger wäre dazu da den simmeringbereich vor spritzöl zu schützen damit"s nicht völlig sifft. So las es sich jedenfalls in anderen Foren ... wieder was gelernt...das ich manches an den Ami Motoren nicht versteheCandyAppleGT hat geschrieben:As far as I know hat der oil slinger die ursprüngliche Funktion, Öl im Bereich zu halten, wo die Kettenglieder über das Zahnrad laufen, um Reibung zu minimieren und die Lebensdauer der Kette zu erhöhen. Bei double roller oder true roller Timingketten passt der Oilslinger oft nicht mehr, ohne gegen das Timingcover zu reiben. Bei meiner true roller stand sogar in der Anleitung, den oilslinger einfach weg zu lassen. Rollerketten brauchen diese Extra-Schmierung offenbar nicht.
LG,
Daniel![]()
Gruß Björn
Garnicht erst "umlernen", der Oilslinger ist TATSÄCHLICH NUR dafür da, Öl vom Simmering wegzuhalten, und NICHT um die Steuerkette zu schmieren. Das funktioniert alleine aufgrund der Fliehkräfte nicht....
Moderne Simmeringe sind um einiges wirkungsvoller als die Teile aus den '60/70ern, deswegen braucht man den Slinger heutzutage eigentlich nicht mehr.
Theo
