ich möchte gerne meine Stoßdämpfer bei meinem 65er Cabrio hinten wechseln.
Gibt es hierzu eine Anleitung bei YouTube oder ähnlichen Medien?
Für vorne habe ich ja eins gefunden, jetzt sind aber die hinteren dran.
Danke für eure Hilfe vorab.
Philip
Stoßdämpfer hinten wechseln Anleitung
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Stoßdämpfer hinten wechseln Anleitung
Hallo Philip,
die Stoßdämpfer hinten sind eigentlich sehr einfach zu wechseln, das geht sogar bei normal stehendem Auto, also
ohne hochbocken. Du musst nur die vier selbstsichernden Muttern oben und unten lösen (ggf. den Dämpfer gegen mitdrehen
halten), den alten Dämpfer zusammendrücken und rausholen, dann den neuen zusammengedrückt (kannst du auch mit Rödeldraht zusammengedrückt halten) wieder rein und die Muttern wieder drauf, fertig. An die oberen Muttern kommst du aber nur von innen dran, dafür muss das untere Teil der Sitzbank raus. Ist aber auch ganz einfach.
Schau auch mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=UlR0Lzjjork
Zuletzt geändert von Harzer am Mo 6. Mär 2017, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Hallo Philip
hier eine Kurzanleitung: Rücksitz bank und Lehne ausbauen. Dann 2 ovale Gummistopfen aus Vertiefung im Rücksitzbankblech entfernen, dort sind die Dämpfer an der Karosse verschraubt.
2. Person zum Festhalten des Dämpfers unter dem Auto hinzu ziehen, Kontermutter lösen, Befestigungsmutter und Gummi entfernen.
Das selbe noch einmal an der Blattfederaufnahme für die Hinterachse. Dämpfer komprimieren und herausnehmen. Fahrzeug dazu aufbocken....
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, Dauert ca 45 min.
Christian
Christian
