Kühlmittel-Ausgleichsbehälter und ominöser Schalter im Handschuhfach?
Finanzwart
Beitrag von Finanzwart »
ich habe ja letzte Woche meinen Mustang bekommen.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. An der Stelle, wo ich (nach Sichtung diverser Fotos hier und anderswo) der Beutel für das Scheibenwasser hinkommt, hängt bei mir der Ausgleichsbehälter für die Kühlerflüssigkeit. Meine Frage ist nun: Wo hängt dieser Ausgleichsbehälter denn normalerweise bzw. bei Euch?
In diesem Zusammenhang finde ich ganz interessant, dass dieser Behälter ja theoretisch auch für das Scheibenwasser genutzt werden könnte; ich hatte ja schon Meinungen gelesen, die die "Beutel-Variante" nicht so toll fanden. Das würde dann für so einen Kunststoffbehälter sprechen ;-)
2. Ich habe im Handschuhfach zwei Schalter; der EMER FLASHER ist klar, aber welche Funktion der linke Schalter (eigentlich eher ein Taster) hat habe ich noch nicht rausgefunden. Irgendeine Idee?
Merci!
VG
Karsten
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Re: Kühlmittel-Ausgleichsbehälter und ominöser Schalter im Handschuhfach?
Beitrag von Whity71 »
Hallo Karsten...
vielleicht für das elektrische Schiebedach? ;)
- Spaß bei Seite....Antenne?....aber ohne die Kabel zu verfolgen kann das natürlich keiner sagen.
An unseren alten Autos sind oft elektrische Basteleien zu finden.....aus den verschiedensten Gründen!
Gruß Markus
der Schalter im Handschuhfach könnte ein elektrischer kofferraumoffner sein...
Kabel verfolgen und das aha Erlebnis selber erfahren
gruss Abudi
Hi Karsten,
zur 1.Frage: Unsere Ponys haben keinen separaten Ausgleichsbehälter!
Sofern noch der serienmäßige Kühler verbaut ist,wir dieser nicht ganz gefüllt.
Flüssigkeitsstand ca. 1cm über die Lamellen und du hast das ideale Reservoire zum ausdehnen des Kühlmittels :idea:.
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Der Ausgleichsbehälter war meiner Meinung nach eine Nachrüsteil.
Ob sich Scheibenwasser und Kühlflüssigkeit vertragen? Eher nicht.
Beim 67-er fand eine Modellwechsel statt, d.h. statt dem häßlichen Scheibenwasser-Beutel gab es eine besseren Plastikbehälter.
Ein Überlaufbehälter ist normalerweise nicht nötig, wenn doch dann gibt es formschöne Lösungen (Edelstahlrohr als Kaufteil oder Eigenbau)
Jetzt kannst du überlegen was du wie anschließen oder rauswerfen willst.
Gruß Matthias
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Karghista hat geschrieben:Der Ausgleichsbehälter war meiner Meinung nach eine Nachrüsteil.
Gruß Matthias
Hässlicher Beutel.... :roll:
uscitizen
Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop Coupe
Beitrag von uscitizen »
Hallo Karsten,
ich habe ein 68er Coupe was schon über ein Kunststoff-Waschwasserbehälter verfügt. In meinem Mustang war an der Stelle wo bei dir der Behälter verbaut ist ein ähnlicher verbaut welcher auch als Ausgleichsbehälter fürs Kühlmittel diente. Der Behälter der bei dir verbaut ist findet sich als Nachrüstlösung in einigen Mustangteile Shops.
Wie hier schon erwähnt gab es in den Mustangs damals keine Ausgleichsbehälter. Wenn du das Kühlmittel 1cm über die Lamellen auffüllst dient der restliche Raum im Sammler als Ausgleichsgefäß. Im schlimmsten Fall öffnet der Deckel und bläst den Überschuß auf die Straße.
Ich hab gerade meinen Kühlkreislauf komplett erneuert und hab mir da auch Gedanken drüber gemacht. Hab mir ein Edelstahl Ausgleichsbehälter gekauft und verbaut da ich das für eine optisch schönere Lösung halte und da ich im Notfall nicht das Kühlmittel in der Garage verteilt haben will. Für die Umwelt ist es ja auch nicht gerade förderlich alles auf der Strasse zu verteilen.
Gruß Jens
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Hallo Karsten ,
habe bei mir die Scheibenwaschanlage incl. " hässlichem Beutel " nachgerüstet und neben dem wirklich hässlichen Ausgleichsbehälter der an dem hässlichen Alukühler angeschlossen ist , verbaut .
Nächste Woche fliegt der Kühler samt Ausgleichsbehälter raus ! :D
Der Beutel bleibt !
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Wie du schon gelesen hast ist der Ausgleichsbehälter nicht serienmäßig drin.
Ich habe bei mir auch einen nachgerüstet, aber auch nur weil es nötig war. Sitzt bei mir aber auf der anderen Seite.
Friedrich
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Karghista hat geschrieben: Beim 67-er fand eine Modellwechsel statt, d.h. statt dem häßlichen Scheibenwasser-Beutel gab es eine besseren Plastikbehälter.
Gruß Matthias
Nicht ganz, die early 67iger hatten m.W. nach wie vor den Beutel (goldene Aufschrift) und erst ab ca. April 67 den Kunststofftank.
Überlaufbehälter find ich nicht soo schlecht....gerade wenn das Pony bissel mehr raus hauen sollte. Brauchste nicht unbedingt die Wasserflasche mitschleppen :D
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
