Motorteile für den 289 C5AE-6015E
Zmu
Beitrag von Zmu »
da ich jetzt eine Karosserie (Coupe 1967) und glücklicher weise einen Motorblock (C5AE-6015E) mit Zylinderköpfen kaufen konnte,
kann mein Projekt jetzt beginnen! :D :D :D :D
Teil 1.
Ich brauche einige Motorteile:
Zustand: gebraucht.
Funktion: egal ( die Sache werden sowieso gereinigt und dann gepulvert oder verchromt )
( z.B. eingelaufene NW/KW, Wasserpumpe mit Lagerschaden/undicht usw. Sachen die man sowieso nicht wieder einbauen würde Aufgrund des Schadens und eigendlich weggeworfen werden würden)
Preis: SO GÜNSTIG WIE ES NUR GEHT, am besten unsonst, weil Schrott. Versand würde ich natürlich übernehemen!
Oder wenn es in der nähe ist (58675 Hemer) würde ich auch selbst abhollen.
Folgen Teile brauch ich:
- Nockenwelle
- Kurbelwelle
- Tassen und Stösselstangen
- Steuerkette mit beiden Zahnrädern und Schrauben)
- Gehäusedeckel Wasserpumpe (mit Schraube)
- Wasserpumpe mit Riemenscheibe (mit Schraube)
- Lüfterrad und Halter (mit Schrauben)
- 3-Spur Riemenscheibe und Abstandshüle zu Zahnrad KW (mit Schraube)
- Lichtmaschine mit Haltern und Schrauben
- Servopumpe mit Haltern und Schrauben
- Kraftstoffpumpe (mit Schrauben)
- Halteplatte für den 67ger Klimakompressor mit Schrauben
(Kilmakompressor und Umlenkrolle hab ich schon)
- Zündverteiler mit Verteilerkappe und Finger
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Anlasser
- Schwungscheibe und das Blech
- Abgaskrümmer (mit Schrauben)
- diverse Wasserstutzen die an den Block angeschraubt werden (mit Schrauben)
- beide Ventildeckel ( ich hab zwei unerschiedliche)
So, mehr wüste ich jetzt auch nicht. Wenn jemand noch was weis, was ich noch brauchen könnte oder fehlt, einfach bescheid sagen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ich warte noch auf eine Ford Mustang CD aus den Staaten, dann habe ich auch Original Nummern und somit wird die Suche einfacher." Hoffe ich!"
Bevor ihr fragt, das wird ein Tisch.
Teil 2.
Karosserie (Front und Heck)
Danke schonmal für eure Mühen und Hilfen.
Ich werde euch mit Fotos usw auf dem laufenden halten wenn ihr wollt.
Marius
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Re: Motorteile für den 289 C5AE-6015E
Beitrag von red.mustang68 »
Zündverteiler und Kabel und einige Halter habe ich, ich schau mal nach heute und evtl kann ich heute abend bzw morgen früh bilder schicken.
Gruß Volker
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Am besten umsonst weil Schrott?
KW, Nocke, Stößel etc. sind Verschleisteile. Wenn die eingelaufen sind, dann kann man die auch nicht mehr verwenden. Sollche Teile musst neu kaufen oder in ordentlichem gebrauchten Zustand, sonst ist selbst das Porto rausgeschmissenes Geld!!!
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
ich weiß auch nicht, wenn es ein tisch werden soll, muss der motor wohl kaum laufen oder andere Teile funktionieren?
hätte auch noch ne lichtmaschine u. wie gesagt einige halter usw....
meld dich halt mal..
gruß
volker
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Achso!
Hab noch eine eingelaufene Kurbel die nurnoch als Altmetall taugt. Liegt aber in BW und Porto für ca. 20kg ist auch nicht billig. Pleul brauche ich zwar noch, doch wenn ich die Kolbenrunterpresse sind die auch nur noch Schrott.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
eine lichtmaschine mit diesen haltern ohne schrauben habe ich ....
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
wie gesagt nen ollen verteiler mit kabeln hab ich auch noch, auch ne zündspule incl. halter aber die ist noch gut...
Zmu
Beitrag von Zmu »
Wie kann ich mein Startthreat verändern?
ICh hab heute schon ein par Sachen bekommen und würde gerne diese aus dem Threat streichen.
So ist es einfacher für alle um eventuelle Anfragen bezüglich Ersatzteil die ich schon habe zu vermeiden.
Zudem wir der Threat besser überschauber für alle.
Zmu
Beitrag von Zmu »
Zmu hat geschrieben:Hallo zusammen,
Teil 1.
Zustand: gebraucht.
- Tassen (für die Stösselstangen)
- Riemenscheibe Wasserpumpe (mit Schraube)
- Servopumpe mit Haltern und Schrauben)
- Anlasser
- Schraube vom Abgaskrümmer
Teil 2.
Marius
Zmu
Beitrag von Zmu »
kann mir jemand sagen ob es einen Online-Ersatzteilekatalog vom 1967 Mustang gibt?
Hab heute die CD aus den Staaten bekommen, leider ist es nur ein original Werkstatthandbuch und die Ersatzteilenummern sind da noch drin.
Es sind zwar Nummern vorhanden, aber diese sind nur 5 oder 6 stellig. Ich weis nicht ob man diese irgendwo umschlüsseln muss um auf die Org.Besttelnummern zu kommen, ka ich weis es nicht.
Kann mir da jemand helfen?
