V8 302 mit EFI aus 87er Ford Econoline
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hallo,
ich habe hier noch einen block zum überholen rumliegen:
V8 302 Longblock mit EFI aus 87er Ford Econoline!
Hierbei handelt es sich nicht um einen Rollerblock,
hat aber alle Anbauteile mit Krümmern und AOD Starterkranz montiert.
Lediglich der Klimakompressor fehlt.
Ist ein XXX Block mit 4.00“ Bohrung.
Motor sollte jedoch überholt werden.
Block steht auf einer Palette.
Abholung in Aachen, Motorkran muss selber mitgebracht werden.
Casting number und Endoskopie Bilder sind im folgenden Link abgebildet:
http://s1064.photobucket.com/user/cpi19 ... 2EFI/story
VB 650,- EUR
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
70lime met
Re: V8 302 mit EFI aus 87er Ford Econoline
Beitrag von 70lime met »
BadBorze hat geschrieben:
Ist ein XXX Block
chrisi
Hallo Chris, das heisst?
BadBorze
70lime met hat geschrieben:
Ist ein XXX Block
das heisst?
The XXX is Fords porn version of the 302, it's nasty!
- Buck Brannaman -
Mythen helfen nicht, um genaueres zu wissen sollte die Spinne runter, eventuell schon Rollerblock oder nicht.
XXX blöcke hatten auch schon dickere und längere Lifterführungen und konnten auch als Rollerblock verwendet werden.
Da gehen die Meinungen auseinander, also schauen, ansonsten halt ein normaler 302er, mit 0,40 bohrung,
Schade zu spät, hätte ich Interesse daran gehabt.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
4.00" (also original), nicht 0.40 Übermaß - so lese ich das jedenfalls...
Christian
Richtig, mein Fehler.
Mit den Gedanken bei meinen Motor gewesen. ;)
BadBorze
Braunschweiger hat geschrieben:Hi
ja,
hast schon recht.
werde die anbauteile entfernen müssen
und dann schau wir mal weiter.
thx&gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
Silberpfeil
Beitrag von Silberpfeil »
BadBorze hat geschrieben:Hierbei handelt es sich nicht um einen Rollerblock
Ähem...
Auf einem der Fotos kann man E7TE erkennen. Der Block in meinem Keller trägt die gleiche Gußnummer und das IST ein Rollerblock.
BadBorze
Silberpfeil hat geschrieben:
Ähem...
mythos und das blockfilet:
ist ein fully roller-ready block mit flat-tapped nocke!
leider kein tripleX, war schwierig das mit dem endoskop genau zu scannen:
ist ford's wife block: YYY, whY-whY-whY :lol:
cast-iron distributor gear:
drilled spider holes:
und gänginger gammelScheiss :roll:
PRICE UPDATE:
1,- EUR VHB
@fordstrokers.de
goody,
chrisi
- Buck Brannaman -
thrice
'69 Torino GT
Für 1 Euro nehm ich den glatt :D
Falls Du es ernst meinst: PN :)
Christian
