Wischwasserpumpe reparieren
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Hallo Leutschen, auf ein Neues :)
Habe mir heute die Wischwasserpumpe mal vorgenommen... neue Düsen im Lüftungsgitter, neue Schläuche etc...
Aber die Pumpe will nicht anlaufen... diese Teil was da drin ist, ist das eine Lampe (als Heizung) oder ein Widerstand?
Neu kostet die Pumpe 50€ - das wollte ich eigentlich vermeiden.
Jemand einen Tipp?
An welchen Eingang kommt der Wischwasserbeutel? RES oder NOZ?
Danke
Konstantin
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Wischwasserpumpe reparieren
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Ganz einfach
REServoir
NOZzle
Stephan
ich habe das Ding mit WD40 voll laufen lassen, danach 1 Tag einwirken.
Danach kannst du Spannung anschliessen und schauen ob sich die Pumpe gelöst hat.
