Kühler noch zu retten?
Radler
Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Beitrag von Radler »
ich hatte letztes Jahr im Sommer hier aus dem Forum einen Mustang gekauft und somit einen lang ersehnten Wunsch erfüllt.
Bevor ich die neue Saison eröffne, wollte ich noch ein paar Dinge erledigen wie z.B. die Reparatur des Kühlers. Dieser hat ein kleine Undichtigkeit an einer Lötnaht unterhalb der Einfüllöffnung. Doch bevor ich da Zeit und Geld in die Reparatur investiere bräuchste ich mal eure Meinung ob das überhaupt lohnt.
Dem Vorbesitzer ist schon mal der Kühler um "um die Ohren geflogen", da der Thermostat gehangen hatte. Daraufhin hatte er das System spühlen lassen, in welchem Umfang kann ich nicht sagen. Aber es ist wohl nicht alles raus gekommen.
Was ich damit sagen will, diverse Lamellen im Kühler sind von Dreck zugesetzt. Ich habe unten ein paar Bilder angehängt um die Sache zu verdeutlichen.
Gelesen habe ich jetzt schon, dass wohl Spülmaschinenreiniger ganz gute Ergebnisse liefert. Oder ist das Kind schon im Brunnen?
Wie lange sollte man den Reiniger einwirken lassen?
Gruß und Danke
Thorsten
(Sand)-Körnchen aus Zulaufschlauch
Entgegengesetzt vom Einlauf
In Richtung Zulauf
In Richtung Zulauf
BadBorze
Re: Kühler noch zu retten?
Beitrag von BadBorze »
hallo thorsten,
ob sich das lohnt den kühler
wieder in stand zu setzen liegt ausserhalb meines
erfahrungsbereichs.
um so eine situation zu vermeiden,
habe ich einen filter in den kühlerschlauch eingebaut
ich habe noch ein paar filter abzugeben.
hier der fred dazu:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 3&p=204236
vielleicht kann dir das zukünftig helfen.
lg,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Hallo Thorsten,
Also mit dem Spülmaschinenreiniger bekommst du den Rost nicht weg. Jedenfalls lösen sich die Stücken nicht damit auf. Der Reiniger dient eher zum entkalken, dass hat allerdings sehr gut funktioniert. Für die Roststücken habe ich einen spitzen Haken vom Zahnarzt genommen, gibt es auf dem Flohmarkt z.B.. Das ging sehr gut bis dort wo man rankommt. Dann habe ich mit ordentlich Wasserdruck gespült und gleichzeitig leicht mit einem Gummihammer auf das Kühlergehäuse "geschlagen", dabei hat sich auch noch einiges an Roststücken gelöst wo man mit dem Haken nicht hinkommt.
Inwieweit sich dàs entfernen der Rostpartikel auf die Kühlleistung bei mir ausgewirkt hat, kann ich nicht sagen da ich auch gleichzeitig den Kalk entfernt habe.
So wie Chrisi schon schrieb, hänge so einen Gano Filter dazwischen, der fängt in Zukunft die nächsten Stücken auf.
Gruß Jens
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Thorsten,
sah bei meinem ähnlich aus (trotz Gano Filter, weil vermutlich zu spät verbaut)
und da war nix mehr zu machen.
Die ganze spülerei hat nur viel Zeit gekostet. Wenn der Kühler sonst noch OK ist
ein neues Netz einziehen lassen wenn man einen guten und preiswerten Kühlerbauer in
der Nähe hat oder halt ein neuer und dann für die erste Zeit einen Gano-Filter davor setzen
bis die Rostpartikel soweit raus sind.
Aber Obacht, das Filter ist regelmässig zu kontrollieren und zu reinigen.
Besonders bei dem Rostanfall, sonst haste schnell wieder ein Problem.
Ich hatte ihn anfangs einmal im Monat reinigen müssen; unfassbar was sich da in kurzer Zeit angesammelt hat :shock:
Gruß Micha
Radler
VW T3 Doka
VW Polo
Danke für die Ratschläge.
Auf den Filter komme ich vielleicht noch zurück. Was mir daran nicht so gefällt ist, dass er in den Schlauch gesetzt wird und dadruch eine Trennstelle verursacht. Eleganter wäre eine Art Filterpatrone, die in den Kühlerzulauf gesetzt wird. So etwas hatte ich als Selbstbaulösung in einem anderen Beitrag gesehen.
Da das Wetter eh schlecht ist und somit die Zeit nicht drängt, habe ich den Kühler erstaml mit Zitronensäure gefüllt. Mal schaun was sich da schon löst, werde euch auf dem Laufenden halten.
Noch was: Als ich die Kühlflüssigkeit abgelassen hatte, habe ich etwa 5-6 Liter herausbekommen! Soweit ich weiß, fasst das Kühlsystem aber um die 12Liter... Also wo ist der Rest?
Wie spühle ich den Motor? Einfach Gartenschlauch in den Schlauch von Kühlerzulauf hängen? (also gegen die normale Flussrichtung)
Thorsten
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Thorsten!
Am Motorblock sind links und rechts knapp oberhalb der Ölwanne zwei Ablaßschrauben. Über die bekommst du das restliche Wasser raus.
LG,
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
mikul74 hat geschrieben:Servus Thorsten!
LG,
Wenn sie denn losgehen;-)
Hab grad froststopfen von nem 92er Motor raus. Der wohl nur in Deutschland gelaufen ist.
Ihr glaubt gar nicht was da für ne Jauche drin Sitzt. Mal abgesehen von den Partikeln;-(
Gruß Björn
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
[quote="Radler"]Danke für die Ratschläge.
Thorsten[/
Habe ich noch vergessen zu erwähnen; es gibt 2 Varianten von Gano. Die andere hat einen Plexiglaskörper und hat
den Vorteil, das Du sehen kannst wann er leer gemacht werden muss. Die Schlauchschellen werden mit einem Sicherungsdraht verspannt.
Nachteil: man muss ganz vorsichtig die Schlauchschellen anziehen, sonst knack!
Als der Rost und Dreck soweit raus war, habe ich wieder einen neuen (ganzen) Kühlerschlauch verbaut ;)
Seitdem null Probs im Kühlkreislauf.
Gruß Micha
Radler
VW T3 Doka
VW Polo
So hier ein Statusupdate:
Der Tip mit dem Klopfen war echt gut. Leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer in Kombination mit einer Entkalkungskur haben zu 80% aller Rostbrocken gelöst. (soweit ich es sehen konnte)
Das Löten der Leckage hat auch gut funktioniert, doch leider hat sich dann beim anschließenden Abdrücken ein weiteres Loch in der mitte vom Netz aufgetan. Vermutlich war der Kühler schonmal mit so nen Dichtzeug abgedichtet worden. Ergo es muss ein neuer Kühler her oder das Netz erneuert werden.
Aber was ich so lese, ist ein neues Netz teurer wie ein neuer Kühler.
Jetzt habe ich große Preisspannen bei Kühlern festgestellt: RSB & AAM liegen so bei 400€ und Rockauto bei 150€
Ich hätte jetzt zu einem von RSB tendiert, da ich mir nicht vorstellen kann, dass man für 150€ ne ordentliche Qualität bekommt!??
Die beiden Schrauben am Block zum Ablassen der restlichen Kühlflüssigkeit habe ich abbekommen, doch bei einem Loch kam erstmal nichts raus, weil sich da Rost/Dreck abgelagert hatte.
Thorsten
Haha, der ist gut, was denkst du wo die erst genannten und Rockauto ihre Kühler einkaufen.
Die Deutschen Händler müssen ihre Kosten auf den Kühler aufschlagen und Verdienen sollen sie auch.
Der Vorteil ist, das du vor Ort auch Garantie bekommst, obwohl Rockauto da auch vorbildlich ist.
Wenn Lieferbar hier in Deutschland, ist die Lieferung natürlich schneller als aus den USA, aber ob das 200€ wert ist, musst du selber entscheiden.
