Hilfe bei Identifikation Main und Secondary Jets
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
ich habe gestern einen Vergaser Spacer verbaut (ich verspreche mir dadurch ein besseres Warmstartverhalten) und die Beschleunigerpumpe gewechselt. Bei der Gelegenheit habe ich mal einen Blick auf die Jets geworfen, aber ich kann nicht entziffern, was da drauf steht. Kriegt ihr das hin?
Main:
Secondary:
Gruß, Daniel
JMS Bavaria
Re: Hilfe bei Identifikation Main und Secondary Jets
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen Daniel,
Im ersten Bild könnte es eine 31 sein, das zweite kann ich nichts erkennen. Reinige mal die Jets, vlt. geht dann besser.
Jürgen
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Was ist das denn für ein Vergaser?
Bei den ersten würde ich auf 46 tippen. :D
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Der Signatur nach Edelschrott, aber der hat doch Nadeln zum einstellen ? Für einen Holley wäre 46 auch etwas arg klein.
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Für einen Autolite wäre 46.für die erste Stufe gut.
Go4Gold
Danke füre eure Antworten.
Ja, es ist ein Edelschrott 1405. Ab Werk müsste Primary .100 und Secondary .095 verbaut worden sein, aber das kann ich beim besten Willen nicht ablesen.
Gruß, Daniel
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
wenn ich nicht weis wie gross die jets sind probier ich das immer mit bohrern, sollten bei dir 2,4 bis2,6 sein
100=2,54mm 095=2,413 siehst eh was reingeht ohne gewalt
kannst auch die jets mit einer kleinen drahtbürte putzen dann sollte es besser zum lesen sein.
kontrolier ob du paarweise die gleichen düsen hast :D
