Scheibenbremsen hinten - Einstellung Feststellbremse
coco
Beitrag von coco »
Nachdem ich viel die Suche bemüht habe und mir ein paar Videos auf Youtube geschaut habe, muss ich doch noch eine Frage stellen...
Hintergrund:
In America wurde bereits auf Scheiben hinten umgerüstet. Vielleicht rüste ich irgendwann mal wieder zurück, wäre nicht meine Wahl gewesen. Anyway, anderes Thema.
Problem:
Handbremse ist auf "Zug", wohl ein Fehler bei meinem Winterumbau.
viewtopic.php?f=10&t=24594&view=unread#unread
Ich glaube ich habe den Umlenkhebel nicht exakt an der identischen Stelle angeschweist um Unterboden, so dass die Handbremse nun leicht auf Dauerzug ist. Wie so immer bei solchen Problemen steht jetzt das Auto nicht zu Hause und nicht mehr in der Werkstatt mit einer schönen Bühne...
Frage:
Da ich den nächsten Werkstattbesuch möglichst effizient nutzen möchte daher nun die Frage und bitte um Hilfe:
So Verläuft bei mir die Feststellbremse am Boden (nur einseitig)
1) Wie wird diese verstellt?
Ohne Bühne kann ich am dem großen Gewinde nicht drehen, es dreht sich stets wieder in die Ausgangstellung zurück.
Muss ich hierzu diesen Splint aufmachen? (roter Pfeil)
Wenn ich das System komplett aushänge, schleift der Seilzug auf dem Boden und ich denke ich bekommen diesen nicht wieder eingeklinkt.
2) Wie ist die optimale Einstellung? Kann ich das am Seil fühlen / sehen oder Räder ab und an den
3) Wie funktioniert die Feststellbremse allgemein bei Scheibenbremsen.
Normalweise wird ja bei betätigung der Bremse über hydrauliche Kräfte Bremsflüssigkeit zu den Kolben gedrückt, die die Bremsbacken auf die Scheiben drücken (bremst dann :D )
Wie funktioniert dann die Feststellbremse beim Mustang?
Gruß Frank
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Scheibenbremsen hinten - Einstellung Feststellbremse
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Frank,
Es gibt in der Regel 2 Möglichkeiten für die Feststellbremse bei Bremsscheiben, entweder hat man in den Bremsscheiben innenliegent eine Bremstrommel mit Handbremsbacken, ähnlich einer Trommelbremse oder aber der Bremssattel wird Mechanisch über eine Umlenkung am Sattel ( Seil ist am Sattel eingehangen) auf den Bremskolben übertragen, bei der Bremsbetätigung über eigen Handbremsbacken verschwindet das Seil in die Trommel/ Scheibe.
So wie es auf dem Bild aussieht, muss man wohl den Splint entfernen, das Seil aushängen, nachstellen und wieder montieren und mit Splint sichern.
coco
Beitrag von coco »
hallo Thomas,
danke schonmal.
Bin eben mal zum Auto gefahren und habe ein paar Bilder gemacht, soweit wie möglich:
So wie ich es sehe, ist es deine Variante 2: "Mechanisch über eine Umlenkung am Sattel ( Seil ist am Sattel eingehangen) auf den Bremskolben"
Zudem führt das Seil der Feststellbremse nur auf die Beifahrerseite
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was dort verbaut ist. Auf den Bremssätteln habe ich nichts gefunden:
Rückseite Fahrerseite innen
3 Fahrerseite.JPG (92.51 KiB) 1519 mal betrachtet
Gruß Frank
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Frank,
So wie ich das auf Deinen Bildern sehe, hast Du Bremsscheiben mit Handbremstrommeln, das Seil ist nicht am Sattel selber fest, sondern geht durch die Ankerplatte nach innen. Mache mal ein Bild von der Hinterache, das Seil wird bestimmt ürgendwo geteilt, bzw. an einen Umlenkpunkt mit einem Zweiten Seil für die andere Seite befestigt.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Frank,
Habe mich in meinen ersten Beitrag vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, das Seil muss nicht zwingend in der Trommel bzw. Ankerplatte verschwinden, sondern kann wie bei Dir auch an der Ankerplatte an einem Hebel der aus den Handbremsbacken herauskommt eingehangen sein. Man hat bei Handbremsbacken eine Feststellbremse, wobei die Bremsbacken wie bei einer Trommelbremse mechanisch in der Bremsscheibe arbeitet, wenn man die Feststellbremse löst, den Bremssattel mit Bremsklötzen abbaut, kann man die Bremsscheibe abmontieren, jeztz würde man auf die Handbremsbacken schauen können, an den Handbremsbacken gibt es eine Einstellmöglichkeiten, mit der die Grundeinstellung der Handbremse durchgeführt wird, Bremsbacken werden solange Nachgestellt bis die Backen anfangen an der Bremsscheibe/ Trommel zu schleifen und dann etwas lösen, das die Beläge nicht mehr schleifen, links wie rechts das gleiche, anschließend über Seil den Hebelweg einstellen, Kontrolle bei Betätigung der Feststellbremse, 1. Zahn Feststellbremse schleift leicht, 2 Zahn etwas strammer, 3. Zahn fest, links wie rechts .Hoffe es war verständlich.
coco
Beitrag von coco »
HiThomas, danke.
Ich muss noch mal in die Werkstatt fahren und auf Bühne Reifen runter und mir alles mal anschauen.
Grüße Frank
Gruß Frank
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
such einmal ford explorer 1995 oder crown vic rear break
Bremsen werden gerne verbaut
coco
Beitrag von coco »
danke für die antworten, könnte durchaus sein, dass dies zumindest die sättlle und bremsscheiben sind.
Jetzt mal ne blöde Frage:
:?: :roll: :oops:
Prüfung möglicherweise ein Bremskolben sitzt fest...
Vorne: Auto hochbocken und schauen ob sich das Rad frei drehen lässt. (ist mir klar)
Hinten: Wie verhält sich das mit dem Heckantrieb? Muss ich beide Seiten hinten in der Luft haben, ergo dass sich über das Differenzial beide Reifen in die Entgegen gesetzte Richtung drehen lassen? Ich stelle mir das so vor, dass wenn ich das eine Rad in Fahrtrichtung drehe, muss sich ja über das Diff das andere in die Entgegen gesetzte Richtung drehen. Muss ich das Auto auf Neutral stellen? Oder reicht es aus nur auf Neutral zu gehen und nur eine Seite hochzubocken...? Man man man... hätte man mal was ordentliches gelernt :lol:
Kann am Sonntag kurz mal dran an die Kiste...
Gruß Frank
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wenn du nur ein Rad anhebst, kannst du das drehen ausser wenn der Wählhebel auf P steht.
Gruss Daniel
