C4 Ruckeln im 1.Gang
Max68
Beitrag von Max68 »
ich hatte schon einmal ein Problem mit meinem neuen TCI C4- Getriebe.
Dank Eurer Hilfe hatte ich es damals überholt und alles war gut.
Letztens, bei schönem Wetter, habe ich wieder eine Runde gedreht und nun ein neues Problem:
Wenn ich langsam anfahre ruckelt es im 1. Gang ein paar mal bevor der 2. Gang eingelegt wird.
Also nur bei leichtem Gas geben ( z. Bsp. Stop and Go ).
Wenn ich stärker aus dem Stand beschleunigte tritt dieses Phänomen nicht auf.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und ob man da im eingebauten Zustand etwas machen kann ?
Ich würde sehr ungern das ganze Getriebe nochmal ausbauen.
Vielen Dank im Voraus !
Walter
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Re: C4 Ruckeln im 1.Gang
Beitrag von Tamino »
leider selbst keine Ahnung aber vllt hilft dir das weiter?
https://www.ford-trucks.com/forums/1319 ... rking.html
Tamino
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
-Vorderes Bremsband einstellen
-Valvebody raus und Aircheck machen, besonders das vordere Servo, valvebody reinigen...
- Modulator checken
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
TCI? :shock:
Selbst schuld! :twisted:
ALLES an dem Getriebe kontrollieren! Wirklich ALLES!
Am besten von jemandem kontrollieren LASSEN, der die Unterschiede zwischen C4- und C5-Teilen kennt. TCI ist bekannt dafür das die einfach alles zusammenwerfen....funktioniert meist nur sehr kurzfristig, manchmal auch garnicht. Und gerade ins Ausland schickt TCI gerne mal Getriebe, die von "Inländern" zurückgekommen sind.
Nicht falsch verstehen: Das C5 ist ein SUPER Getriebe. Aber C5-Teile passen manchmal nur SEHR SCHLECHT in's C4. Und genau da macht TCI keine Unterschiede....
Theo
