Leichter Ölverlust
Bolli377
Leichter Ölverlust
Beitrag von Bolli377 »
seit einiger Zeit verliert mein Mustang (1968, 289, C4) nach der Fahrt ein paar Tropfen Öl im Bereich Übergang Getriebe/Motor.
Jetzt habe ich gelesen das der geteilte Simmerring gerne Schuld an dieser Misere ist.
Die Frage wäre wie ich wirklich feststellen kann ob es tatsächlich der Simmerring ist oder nicht.
Ich nehme an das dazu das Getriebe ausgebaut werden muss?!
Evtl. hat ja jemand das gleiche Problem schon gehabt und kann mir da weiterhelfen.
Beste Grüße
André
stang-fan69
Re: Leichter Ölverlust
Beitrag von stang-fan69 »
Ich nehme an es ist Motoröl, dann kann man das Getriebe schon mal ausschließen.
Wenn der Motor hinten mittig undicht ist, kann es grundsätzlich 2 Ursachen haben: KW-Simmering oder Ölwanne. Theoretisch wäre auch noch der Abschlussdeckel der Nockenwellengasse denkbar, ist aber m.E. unwahrscheinlich.
Zuerst mal schauen, ob der Motor hinten oben (Kopfdichtung, Ansaugbrücke) dicht ist und das Öl nicht einfach nur an der Rückseite des Blocks nach unten läuft.
Zu entscheiden ob es der hintere Bereich der Ölwannendichtung ist, oder der Simmering ist ohne weiteres nicht möglich, was aber letzten Endes egal ist, denn um den Simmering zu erneuern muss die Ölwanne sowieso ab, wird also ohnehin neu abgedichtet.
Und ja, zum Erneuern des Simmerings muss das Getriebe raus. Ist oftmals einfacher Motor und Getriebe am Stück auszubauen, dann kann man den Motor auf einen Montageständer spannen und es lässt sich viel schöner daran arbeiten als über Kopf unterm Auto.
Willi86
Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Beitrag von Willi86 »
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Bavariansportcars machts ohen Getriebeausbau? Jetzt bin ich mal gepsannt :-)
Willi
stang-fan69
... Jagut, wenn man den Motor ausbaut, kann das Getriebe natürlich drin bleiben :lol:
Bolli377
Erstmal Danke für Eure Tips.
Gruß André
