Trommelbremse hinten rechts wird heiß - stellt zu viel nach?
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Halli Hallo,
noch ein kleines Problemblemchen mit meiner Bremse.
Habe alles erneuert und endlich bremst das Pferd wieder. Allerdings wird auf langer Fahrt die Trommel hinten rechts verdammt heiß, sogar die Felge!
Ich habe den Verdacht, dass sich bei jedem Mal bremsen die Nachstellung weiter stellt. Aber richtig zusammen gebaut habe ich es... auch die anderen Trommeln am Fahrzeug sind identisch gebaut.
Kann es sein, dass diese kleine Blech welches auf dem Zahnkranz der Verstellung sitzt, etwas zu weit oben ist und somit bei JEDEM Bremsvorgang nachstellt?
Wie kann man das umgehen?
Oder kann es eine andere Ursache haben? Die Beläge sind genau an der Kante nach Außen abgeschliffen. Kann es sein dass ein Grad in der Trommel ist?
Need Help.
Konstantin
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Trommelbremse hinten rechts wird heiß - stellt zu viel n
Beitrag von s.arndt »
das einzige was mir auffällt ist das der Hebel für die Handbremse an der Bremsbacke anliegt. Sollte glaube nicht so sein.
Seil eventuell etwas kürzer stellen und die Nachstellung unten zurück stellen. Grüsse Sylvio
s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo, irgendwie sieht es aus als ob die untere Feder keine Spannung hatt. Und der fast oder komplett anliegende Hebel für die Handbremse gefällt mir auch nicht. Kann es sein, dass der Handbremssteg zwischen den Backen nicht richtig sitzt oder um 180Grad gedreht werden muss?.
Grüsse Sylvio
der Nachsteller stellt nur nach wenn du rückwärts fährst und dann bremst.
Beim vorwärts fahren ist der Nachsteller nicht aktiv.
Ich kann beim zusammenbau der Bremse auch keinen Fehler sehen,
da scheint alles richtig zu sein.
Läuft den die Bremse frei wenn sie kalt ist?
derKosta
Also im Moment geht es mit der Bremse rings rum. Hab sogar den Bremsentest bestanden :)
Die neuen Beläge müssen sich erst auf die alten Trommeln einschleifen.
Hinten Rechts wo es immer so heiß wurde haben die Beläge nur außen auf der Kante geschliffen. Habe diese mit der Feile etwas bearbeitet und nun sind die Beläge gleichmäßig angeschliffen.
Nur das Problem mit dem Ölverlust rechts in der Trommel bekomme ich nicht in Griff. Simmerring ist getauscht. Aber es läuft noch Öl über die Halteplatte (wo auch eine neue Dichtung drunter ist).
Steckachse einen Weg? Unrund? Lager defekt?
Konstantin
Hi Konstantin,
da darf kein Öl raus lecken. Das klingt nach defektem Simmerring und nichts anderes.
Ich habe zwar gelesen, dass Du ihn getauscht hast, aber:
- ist es der richtige Simmerring?
- sitzt er auch richtig
- ist die Lauffläche auf der Achse beschädigt
- Wurde er beim Einbauen der Steckwelle beschädigt?
Ich würde die Steckwelle herausziehen und die Punkte oben nochmal checken.
derKosta
Ja es ist der richtige. Hab ausgemessen, und auch vom Durchmesser passt er genau auf die Achse.
Eingesetzt hab ich ihn auch bis hinter im Achsgehäuse.
Die Steckachse habe ich vorher gut sauber gemacht an der Stelle und dann nur etwas eingeöl damit es flutscht.
Beim Einschieben auch penibel drauf geachtet dass nichts kaputt geht... was kann das sein?
Hatte es die Tage schonmal auf, konnte aber nichts sehen, außer Öl was innen in der Trommel runter läuft und dann außen am Trommelgehäuse weg schleudert ...
Hi Konstantin,
wenn alles richtig ist, dann leckt auch kein Öl raus
Du wirst nicht drum herumkommen, das nochmal zu prüfen.
