Heck hängt nach links
tomsford
- Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Moin Moin,
Hat vielleicht einer ne Idee???
Mein Heck hängt hinten links ca. 2cm
Tiefer als rechts. Es ist ein 68er Coupé mit
8"Hinterachse. Stabi verbaut. Wenn ich den stabi
Löse hängt er 2,5cm tiefer als rechts. Highjacker sind auch drin aber kein Druck Abfall.
Die Blattfedern wurden vor ca.1 3/4 Jahr verbaut. Ca. 5000kmdamit gefahren.
Die Buchsen hinten an den Federn hab ich gestern gewechselt. Keine Änderung! Optisch sieht alles ok aus.
Wer kennt das Problem?
Einen sonnigen Tag wünscht Tom
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Heck hängt nach links
Tausche mal die Blattfedern untereinander und schaue mal ob der Höhenunterschied die Seiten wechselt. ..
Gruß Sebastian
- Orbiter
Mein 67er Hing auf der Fahrerseite auch etwas,
erst die Shakels gemacht, Nichts passiert,
dan die Blattfedern getauscht, nichts passiert,
dan vore die Federn getauscht, nichts passiert,
im Winter wurde dan der Unfallschaden vorne gemacht, also neuen Innenkotflügel und aussen kotflügel dafür auf der Richtbank gestanden, Immer noch nichts.
dan hat die Flex vorne eine Windung aus der Feder rausgeschnitten auf der Seite die hoch stand, seit dem steht er gerade.
Markus der jetzt einen Chevy und eine pickup hat die auch nicht gerade stehen Bernhartd
Hi Tom,
wenn es wirklich nur die Optik ist, könntest Du die Luftleitungen zu den Highjackers einzeln mit Ventilen versehen und befüllen (statt über das gemeinsame T-Stück).
Jens
Jens
tomsford
...wenn ich den Fehler nicht finde werde ich das wohl machen.
Danke
Danke
tomsford
Klingt ja spannend. Ich muss msl gucken ob der vorne auch hängt. Danach federn wechseln und wenn nichts zu finden ist...ran an die highjacker.Orbiter hat geschrieben:Mein 67er Hing auf der Fahrerseite auch etwas,
Ich danke euch für die ganzen Tipps und Ideen!!!
Gruß Tom
- Orbiter
Ich denke das hinten wo die Karre nicht so schwer ist einen Ausgleich vornehmen ungeschickt ist,
vieleicht mal die Karre am Differenzial anheben und schauen ob sie immer noch schepp hängt wenn die Hinterräder in der Luft hängen.
Grüße Markus Bernhardt
tomsford
...ich meine das linke Rad hängt etwas weiter runter als das linke. Ich hatte den gestern am Diff angehoben.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Orbiter
Das kann an den Stoßdämpfern liegen, gerade die High Jacker wen sie unbefüllt benutzt werden besteht Gefahr das der Balg sich vertüddelt,
Markus Überzieher bernhardt
