Anschlüsse der Unterdruckschläuche
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
Hab den Motor wieder so weit drin und fast alles fertig angeschlossen.
Leider war ich beim Zerlegen an der ein oder anderen Stelle nicht ganz so zuverlässig mit Fotos machen.
Ich hab Probleme mit den Unterdruckschläuchen bzw. sind auch Fragen aufgetaucht.
Hier z.B. ich hab leider nicht mehr auf dem Schirm, was ich an dem Anschluss (roter Pfeil) anschließen muss.
Weiter weiß ich nicht, ob und was an dem Anschluss (grüner Pfeil) angeschlossen werden muss.
Das war schon vorher so angeschlossen. Ist das überhaupt richtig?? :?:
IMG_2606 - Kopie.JPG (189.19 KiB) 498 mal betrachtet
Dieser Schlauch kommt durch die Spritzwand in den Motorraum. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. :roll:
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke und Gruß
Nobbe
Re: Anschlüsse der Unterdruckschläuche
Schau mal hier.
Bei dir ist wahrscheinlich das Antibackfirevalve
nicht vorhanden sein, weil anderes Modell, sonst kannst du dich daran orientieren.
Am Vergaser und Chokedose kommen die Vorwärmleitungen aus dem Krümmer dran.
Die Leitung die du in der Hand hältst, Wischwasserschlauch von der Fußpumpe?
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Nobbe!
Im ersten Bild mit dem Vergaser bist du auf der Suche nach der Choke Vorwärmung, wie zB hier :arrow: http://www.aamshop.de/64-73-Rohrleitung ... 64-66-4BBL
An den Zipfel am Vergaser Horn (roter Pfeil) kommt der Gummischlauch, an das Gewinde unterhalb der Chokedose (grüner Pfeil) kommt das Rohr, dass am Krümmer oben befestigt wird.
Das sieht dann fertig so aus:
LG,
mikul74
...und nun zu den Vakuumschläuchen:
dafür möchte ich dir dieses Diagramm (aus dem Shop Manual) ans Herz legen:
68 f36.jpg (106.37 KiB) 468 mal betrachtet
Das deckt sich mit dem Bild von Harald.
Da du eine Vakuumdose mit 2 Anschlüssen hast, wäre es schon wichtig, den ganzen Kauderwelsch korrekt anzuschliessen, sonst könnte es zu Problemen mit dem Verstellen der Vorzündung kommen. An dieser Stelle hänge ich noch eine Grafik dazu, welche die Funktionsweise des Distributor Vacuum Control Valve (das kleine "E" am Thermostatgehäuse) erläutert:
Lt. deinem Foto dürfte der Schlauch, der an den vorderen Anschluss der Vakuumdose geht, falsch sein.
LG und gutes Gelingen,
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
vielen, vielen Dank für eure Antworten.
@Harald: Na klar ist das der Schlauch, der zum Scheibenwasserbehälter geht :oops: , das Diagramm hat mir auch geholfen
@Michael: Die Anschlüsse am Vergaser zur Choke-Vorwärmung hab ich jetzt auch wieder auf dem Schirm. Schon min. 10x weg u. wieder hingebaut und dann so ein Blackout. Ab und zu sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :x
Das Diagramm mit den Vakuumschläuchen hab ich mittlerweile auch im SM gefunden. Hätt ich eigentlich auch drauf kommen können im Kapitel "Zündung" zu suchen.
Jetzt komm ich auf jeden Fall wieder einen Schritt weiter.
Hoffentlich sind´s dann nicht mehr soooo viel Schritte bis zum ersten Start nach der Motorrevision :D
Vielen Dank nochmal.
Nobbe
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Servus Zusammen,
hab jetzt wieder alles korrekt angeschlossen. FAST :?
Am Intake Manifold Fitting ist nach wie vor ein Anschluss frei. Den dazugehörigen Schlauch hab ich auch. Aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr, wo der angeschlossen werden soll???? Laut der Zeichnung aus dem SM (Fig. 36, da ich Klimaanlage hab) geht noch ein Schlauch mit blauem Streifen zum Air Cleaner Vaduum Override. Wo und was ist das? Das könnte die letzte Möglichkeit sein. Ansonsten weiß ich nicht wo man im Motorraum noch Vakuum benötigen würde......
Nobbe
mikul74
Hi Nobbe!
Das wird schon... ich hänge gerade auch an einer Kleinigkeit: müsste die Löcher für die Servoschlauchhalterung beim unteren QL bohren und habe keine Ahnung, wie ich da "um's Eck" kommen soll... [emoji27]
...und die Taferl liegen auch schon zu Hause rum ...und die Sonne scheint vom Himmel
...und überhaupt [emoji12]
LG,
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
So,
nun hab ich alles.
Der übriggebliebene Schlauch war der Überlaufschlauch vom Kühler !!!! :idea:
Der Anschluss am Intake Manifold Fitting war immer schon unbelegt. Vorher nur mit einer Schraube verschlossen. Hab ich auf einem vorherigen Foto gefunden.
Nun ist alles erledigt und einem 1. Start am Freitag steht hoffentlich nichts mehr im Wege.
Danke nochmal für alle Antworten.
Nobbe
