Hallo alle
Habe vor, mein 67er, 289, C4 Transmission Mustang auf manual Toploader 4Speed umzubauen.
Getriebe habe ich gefunden, nach erster Befundaufnahme, glaube ich, dass das Innere ziemlich gesund ist.
Nun habe ich die Eingangswelle mal auf
Radialspiel gemessen: 1,12mm.
Axialspiel : o,3mm.
Normal? noch OK? oder out?
Was meint Ihr?
Danke für Eure Kommentare
Urs
Toploader Inputshaft radialspiel
- IMG_20170403_090600.jpg (91.71 KiB) 1004 mal betrachtet
- IMG_20170403_092216.jpg (102.53 KiB) 1004 mal betrachtet
- IMG_20170403_094351.jpg (37.19 KiB) 1004 mal betrachtet
- IMG_20170403_094415.jpg (39.61 KiB) 1004 mal betrachtet
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Toploader Inputshaft radialspiel
Die Eingangswelle hat Spiel, das ist normal, die wird ja wenn das Getriebe eingebaut ist durch das Pilotlager im Schwungrad geführt.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Hallo Daniel
Danke für die Antwort, scheint also normal zu sein.
Habe noch ne Frage, und zwar zu dem vorderen Lagerhalter (Bearing Retrainer)
Wenn ich mit den Fingern über den Schaft fahre, merke ich eine leichte Unebenheit, mit Stahlmassband und Blattlehre gemessen 0,05mm eingelaufen vom Ausdrucklager nehme ich an. Auf dem Bild sieht man es kaum, die Polierte Stelle.
Auch hier zu: OK oder NO GO?
Gruss Urs
Gruss Urs
- IMG_20170403_090623.jpg (69.82 KiB) 949 mal betrachtet
Hi Daniel,
das ist grobschlächtige Ford Technik.
Es ist nicht nötig in Ångström zu messen.
Zum Input Shaft Retainer bzw. Auflagefläche vom Ausrücklager:
Einfach mit 240er Schleifpapier "säubern" - fertig!
Auf das richtige Öl (mineralisch, API GL-4 --> JA! das billigste vom billigen) achten.
Das Getriebe wirst Du - in diesem leben - nicht verschleißen, oder gar kaputt bekommen.
Hallo Michael Danke für deine Antwort. Werde das Getriebe mit neuen Dichtungen versehen und dann einbauen. Das mit Ängström versteh ich zwar nicht. Gruss Urs
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Urs
Ein Ångström ist gegenüber dem "Muggeseggele" (schwäbische Maßeinheit) eine relativ grobe Maßeinheit und entspricht einem Millionstel Millimeter.
Frank
Frank
