66er Türscharnier Schrauben
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Moin.
Bei meinem 66er fehlt am oberen Türscharnier eine der Schrauben zur Tür hin. Schraube vorhanden. Lässt sich nicht rein drehen, gibt leichte Beschädigungen am ersten Gewindegang der Schraube. Mit Gewalt will ich's nicht versuchen.
Welchen Gewindeschneider brauche ich um das Gewinde von innen nachzuschneiden ?
(Durchmesser/Gewindesteigung) :?:
Viele Grüße aus Leverkusen 8-)
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Argyle
67 Kadett-B-L und
Re: 66er Türscharnier Schrauben
Scheint ne schwierige Frage zu sein :)
Ich weiss leider nicht wie man das Gewinde misst ausser den Aussendurchmesser. Den könnte man umrechnen aber einen Anhaltspunkt bzgl Gewindesteigung hab ich damit nicht . Meine metrischen gewindeschneider werd ich hier nicht versuchen. Die haben optisch schon ne andere Steigung.
Vielleicht Versuch ich eine der neuen Schrauben von innen durch zu schrauben in der Hoffnung das Gewinde wieder gängig zu machen.
Stefan
Oder:
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Stefan,
Sollte eine 5/16 sein....
http://www.macsautoparts.com/ford_musta ... 64449.html
Ansonsten hilft noch die Schlüsselgröße.
Argyle
67 Kadett-B-L und
Super.
Vielen Dank!
Der erste Händler der eine Größenangabe machst :)
Das hilft mir weiter, n kompletter Satz zollgewindeschneider ist leider
Übel teuer ;)
Stefan
Oder:
Gewindeschneider zum Nachschreiben bekommst Du einzeln z.B. bei ebay. Ist dann kein Hazet/ Stahlwille etc, aber zum Nachschneiden reicht das...... ;)
Argyle
67 Kadett-B-L und
Genau ;)
Ist schon unterwegs. (5/16x18) ;)
Schau mer mal wie ich den von innen gedreht bekomme ;) 8-)
Oder:
Argyle
67 Kadett-B-L und
:D passt.
Dickes Dankeschön nochmal!
Ne Verlängerung um von drinnen dran zu kommen sollte jetzt das kleinere Problem sein ;) (hoffe ich; )
Stefan
Oder:
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...HOFFENTLICH ist es noch die Original-Tür! :shock:
Wenn es eine Nachbau-Tür ist, sind da meist metrische Schrauben verarbeitet.
Also evtl. ERSTMAL eine von den verbauten Schrauben genauer ansehen...
Theo
Argyle
67 Kadett-B-L und
Ist ne originale. ;)
Türscharnier und alle anderen Schrauben (auch nicht Türscharnier) sind zöllig.
Vorher überprüft. Das untere Scharnier hält ja auch mit 2 Schrauben ;) ( das war die die ich mir dann prompt versaut habe , siehe oben, und die dann gut als Vergleich diente)
Aber danke für den Hinweis !
Stefan
Oder:
