Seite 1 von 2
66er Türscharnier Schrauben
Verfasst: So 9. Apr 2017, 20:32
von Argyle
Moin.
Bei meinem 66er fehlt am oberen Türscharnier eine der Schrauben zur Tür hin. Schraube vorhanden. Lässt sich nicht rein drehen, gibt leichte Beschädigungen am ersten Gewindegang der Schraube. Mit Gewalt will ich's nicht versuchen.
Welchen Gewindeschneider brauche ich um das Gewinde von innen nachzuschneiden ?
(Durchmesser/Gewindesteigung)
Viele Grüße aus Leverkusen
Stefan
Re: 66er Türscharnier Schrauben
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 13:49
von Argyle
Scheint ne schwierige Frage zu sein
Ich weiss leider nicht wie man das Gewinde misst ausser den Aussendurchmesser. Den könnte man umrechnen aber einen Anhaltspunkt bzgl Gewindesteigung hab ich damit nicht . Meine metrischen gewindeschneider werd ich hier nicht versuchen. Die haben optisch schon ne andere Steigung.
Vielleicht Versuch ich eine der neuen Schrauben von innen durch zu schrauben in der Hoffnung das Gewinde wieder gängig zu machen.
Stefan
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 14:12
von Krischen
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 20:46
von torf
Hallo Stefan,
Sollte eine 5/16 sein....
http://www.macsautoparts.com/ford_musta ... 64449.html
Ansonsten hilft noch die Schlüsselgröße.
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 22:08
von Argyle
Super.
Vielen Dank!
Der erste Händler der eine Größenangabe machst
Das hilft mir weiter, n kompletter Satz zollgewindeschneider ist leider
Übel teuer
Stefan
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 22:18
von torf
Gewindeschneider zum Nachschreiben bekommst Du einzeln z.B. bei ebay. Ist dann kein Hazet/ Stahlwille etc, aber zum Nachschneiden reicht das......
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 22:25
von Argyle
Genau
Ist schon unterwegs. (5/16x18)
Schau mer mal wie ich den von innen gedreht bekomme
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 15:37
von Argyle
passt.
Dickes Dankeschön nochmal!
Ne Verlängerung um von drinnen dran zu kommen sollte jetzt das kleinere Problem sein
(hoffe ich; )
Stefan
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 18:53
von TBHH
...HOFFENTLICH ist es noch die Original-Tür!
Wenn es eine Nachbau-Tür ist, sind da meist metrische Schrauben verarbeitet.
Also evtl. ERSTMAL eine von den verbauten Schrauben genauer ansehen...
Theo
Verfasst: Fr 14. Apr 2017, 11:59
von Argyle
Ist ne originale.
Türscharnier und alle anderen Schrauben (auch nicht Türscharnier) sind zöllig.
Vorher überprüft. Das untere Scharnier hält ja auch mit 2 Schrauben
( das war die die ich mir dann prompt versaut habe , siehe oben, und die dann gut als Vergleich diente)
Aber danke für den Hinweis !
Stefan
