Cruise-o-Matic schaltet nicht hoch. 289 V8 66
dennis1983
Beitrag von dennis1983 »
Hallo Zusammen,
bitte entschuldigt, wenn ich das Problem nicht so exakt wie möglich beschreiben kann...bin neu in der Ami Materie.
Ich habe mir einen 66er 289 V8 mit Automatikgetriebe gekauft. Glaube ein C4
Soweit schaltet auch alles um. In den Rückwärtsgang schaltet er sauber und auch auf "Fahren" (Grüner Punkt) 1-2-3 wechselt es.
Allerdings kommt er nicht über den 1. Gang hinaus bzw. schaltet nicht.
Wenn ich allerdings auf den kleinen weißen Punkt (2-3) dann wechsle, schaltet er in den 2. aber nicht in den 3.
Getriebeöl ist genug drin.
Was ich so recherchiert habe, könnte es der Vacuum Modulator sein. Diesen und neue Schläuche habe ich schon mal bestellt.
Kennt jemand das Problem, dass er überhaupt nicht hoch schaltet, bzw nur in den 2. wenn man das "manuell" forciert?
Evtl. habt ihr noch Tipps für mich, was es sonst sein könnte.
Vg,
Dennis
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Cruise-o-Matic schaltet nicht hoch. 289 V8 66
Beitrag von badboy289 »
Modulator defekt aber komisch das er auf grün nicht auch in zwei geht.
Eventuell aber selten hast du einen Reverse Manual Valvebody verbaut, dann müßte er in 1/L also ganz nach hinten Richtung Kofferraum in 3 schalten.
Wenn R und 1 2 geht sind eigentlich Technisch alle Komponenten ok da dafür alle gebraucht werden.
Wenn der Modulator nix bringt und er auch Unterdruck Über 14HG in idle bekommt, klempt dein valvebody und muss gereinigt werden.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
dennis1983
Hi Tobi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich glaub dann versuche ich erstmal den Modulator zu wechseln und den Schlauch oben wie unten zu erneuern und hoffe das ist es.
Auf L hab ich den noch nie gestellt. Das probiere ich heute Abend mal.
Dennis
badboy289
1967 Mustang - sold
Ok, aber Achtung sollte es ein Full manual valvebody sein, kannst du bei jeder Geschwindigkeit alle Gänge einlegen!!! Also langsam fahren,beim ersten Test.
In 3 zu schalten ist nicht schlimm aber von 3 in 1 kann blöd enden ;)
Gruß Tobi
dennis1983
Das sowieso :-D Danke!
Sonst ist danach, das "nicht hochschalten" mein kleinstes Problem :-D
dennis1983
Hey Freunde,
jetzt bin ich ganz verwirrt.
Ich habe den Modulator und die Schläuche ausgetauscht. War super easy.
Denke auch ehr die Schläuche waren durch und ziemlich undicht.
War also sowieso nötig.
Fazit: Im "grünen Punkt" ändert sich garnix. Er dümpelt schön in einem Gang, egal was ich mache.
Im weißen hingegen passiert nun folgendes:
Anfahren fühlt sich ähnlich dem Grünen an. allerdings schaltet er bei 20 - 35 Meilen hoch.
Je nachdem wieviel Gas ich gebe.
Fühlt sich dann an, als wenn ich bei ca 30 von grünen in den weißen Punkt schalte.
bis 70 meilen schaltet dann aber nix mehr. Mehr hab ich mich auch nicht getraut mehr zu fahren.
Hat jemand noch eine heim-umsetzbare Idee ohne Hebebühne ? Oder ist Werkstatt angesagt? :-(
Lg,
Dennis
badboy289
1967 Mustang - sold
Valvebody ausbauen und Air check machen siehe Youtube C4 Aircheck...
Wenn das ok ist valvebody zerlegen oder jemand mit Plan ;) zuschicken.
Fotos von allem machen besonders von den C4 Innereien ohne valvebody drin.
ACHTUNG KEINE GEWALT BEIM VALVEBODY UND DEN SCHRAUBEN! 3Nm dünne Schrauben, dicke 10Nm!!!!
Schaltgestänge und Kickdownhebel richtig einsetzen!!!
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
War das Modulator valve (rechts im Bild) richtig rum drin? Das große Loch Richtung Modulator! Dein Modulator hat ein Gewinde, ist aber egal bei dieser Sache.
Gruß Tobi
dennis1983
badboy289 hat geschrieben:War das Modulator valve (rechts im Bild) richtig rum drin? Das große Loch Richtung Modulator! Dein Modulator hat ein Gewinde, ist aber egal bei dieser Sache.
Hi Tobi,
Mein Modulator ist auch zum stecken...es kam nur die kleine Nadel raus, die ich in das neue eingesetzt habe.
Bis auf das Gewinde, sah es bei mir genauso aus, wie in diesem video: https://www.youtube.com/watch?v=OQXRoI0552c bei Minute 1:40.
Das Einstellgewinde habe ich mal schrittweise verstellt. Hat aber glaube ich kaum was verändert...höchstens im "2-3" Modus, wo ja sauber geschaltet wird.
Das Getriebe zu zerlegen, traue ich mir definitiv nicht zu. Da muss ich schauen ob es hier in der Umgebung einen gibt, der kundig ist.
Den Valvebody ohne Bühne oder Grube auszubauen, wird glaube ich auch nix.
Hatte gehofft, dass es da einfach evtl. noch Einstellmöglichkeiten gibt, die keine Werkstatt brauchen.
Vielleicht sollte ich dann auch nach dem nächsten C4 Workshop schauen hier und vorher den Ausbau organisieren.
Hach und ich wollte doch nur ein wenig im Sommer fahren :-D
Ist es eigentlich echt so mega schädlich im "2-3" zu cruisen?
badboy289
1967 Mustang - sold
Wenn dein Modulator gesteckt ist hast du KEIN green white Dot Getriebe sondern es MUSS ein PRND21 sein da es dann zu 100% ein Getriebe nach 1970 ist! Also hast du definitiv ein Problem, aber in 2 oder war es D geht er ja in 3 sagst du oder fährst du eventuell immer nur 1-2 kann man an der Drehzahl sehen 1 geht max bis 50kmh ca.
Auf 1 fährt dein Getriebe wenn ok nur in 1 und schaltet auch nicht
Auf 2 fährt es in 2 und geht irgenwann sehr sehr spät in 3 auf D sollte es 1-2-3 schalten.
Aber wenn du keine Möglichkeiten hast dann musst du inne Werkstatt. Oder du fährst even nur 2-3 was theoretisch möglich und problemlos ist wenn dein Getriebe ok wär ;)
Gruß Tobi
