Spacer richtig eingebaut?
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
bin grad dabei Vergaser und Zündung einzustellen, brings aber irgendwie nicht hin und bin grad auf Fehlersuche.
Bei mir ist ein Spacer montiert. Oben und unten mit Dichtung.
Nun meine Frage: ist es egal, wie rum der Spacer montiert wird (unten/oben)?
Und welcher Druck muss eigentlich bei dem Anschluss am Vergaser wo zur Dose des Verteilers geht anstehen?
Danke und Gruß
Nobbe
Re: Spacer richtig eingebaut?
Welcher Spacer/ Vergaser ist montiert? Wo hast Du ein Problem?
Zuerst Zündung einstellen (Kontakt?) dann an den Vergaser gehen.....
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
so sieht der Spacer aus. Gehört diese Seite nach unten?
Vergaser ist der Standard 2100 Autolite....
Ja, diese Seite nach unten. Dichtflächen vorher ordentlich säubern oder über ein Schmirgelpapier ziehen.
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Super,
danke dir.
