Vakuum Leak
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Vakuum Leak
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
wie ihr ja bereits mitbekommen habt, kämpfe ich mit Zündung, Vergaser und Vakuum.
Nun habe ich vielleicht das Grundproblem gefunden:
Ein kleines Loch am Verteiler, der auf der Ansaugspinne montiert ist. Das Loch ist wahrscheinlich bei der Montage entstanden.
Ich hoffe, dass ich Morgen sagen kann: Kleine Ursache --> große Wirkung.
Hatte Probleme das Vakuum für die Zündungs- u. Vergasereinstellung zu erreichen (16-20 in/Hg).....
Nobbe
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Vakuum Leak
Beitrag von momentum »
Hi Nobbe,
war die Nadel denn ruhig beim Messen, oder hat sie gezappelt?
VG
Martin
Re: Vakuum Leak
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Vakuum Leak
Von den Abbildern hab ich auch schon einige gesehen.
Ist schon ganz hilfreich.
Noch schöner wär das animiert, mit Simulation von Drehzahlsteigerung und anschliessender abrupter Gaswegnahme.
Und mit Gegenüberstellung von normaler Nocke vs. was aggressiveres.
Ich glaube da gab es mal eine Flash Animation auf irgendweiner Webseite.
VG
Martin
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Vakuum Leak
Hier war das, geht nur mit dem iPhone nicht:
http://www.secondchancegarage.com/public/186.cfm
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Vakuum Leak
Nobbe
Re: Vakuum Leak
Beitrag von Nobbe »
Nadel war eigentlich ziemlich ruhig.
Ohne Getriebestellung "D" hatte so um die 15 in/Hg, Getriebe in Stellung "D" hatte ich so um die 11 in/Hg......
Spricht eigentlich schon für ein Vacuum-Leak...... :?
Werde sehen und wieder berichten. Lief ja vor der Motorrevision auch einigermaßen.....
Nobbe
Nobbe
Re: Vakuum Leak
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hat heut nochmal rumprobiert. Zündung aktuell auf 14°, Motordrehzahl schwankt. Ich bekomme auch keine richtiges Vakuum zusammen. 10-12 Hg, Zeiger zappelt ein bisschen.
Beim Vergasereinsellen geht die Drehzahl hoch, wenn ich das Gemisch fetter stelle. Sollte also tendentiell passen. Vakuum ändert sich nicht großartig 13-14 Hg.
Ich vermute jetzt sehr stark, dass die Spinnendichtung nicht dicht ist. Kann ich das mit Bremsenreiniger testen (müsste doch dann die Drehzahl hochgehen)? Am "Spinnenchristbaum" ist eigentlich nichts mehr angeschlossen, außer das Vakuummessgerät.....
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Nobbe
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Vakuum Leak
Die Ansaugspinne kann auch innen undicht sein, da kommt kein Bremsenreiniger hin. Ich hab grad ein ähnliches Problem, tippe aber noch auf den Verteiler
Re: Vakuum Leak
Hi Nobbe,
ja, Du kannst eine äußere Undichtigkeit mit Bremsenreiniger ausfindig machen-die Drehzahl wird steigen, wenn Du auf die Stelle sprühst, die Nebenluft zieht. Nur nicht direkt auf die heißen Krümmer sprühen.... :o
Hast Du noch die originale Nockenwelle verbaut?
