Spannung Messen
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Spannung Messen
Beitrag von Grussi67 »
Wollte mal einigen nicht so mit der Elektrik vertrauten, eine alternativ Metode zum überprüfen der Autoelektrik erklären,
man schließt an einem H7 Leuchtmittel 2 Kabel an, die H7 Birne wird anstatt das zu prüfende Bauteilangeklemmt, damit kann man zum einen nicht nur die Spannung die an dem zu prüfenden Bauteil ( Leuchtmittel, Motor , Radio usw. ) anliegt überprüfen, sondern zugleich die Masse und man sieht sofort, ob auch die Qualität ( Stromstärke) anliegt.Wenn man mit einem Multimeter die Spannung misst, kann man durchaus 12Volt Spannung messen, auch wenn die Stromführende Leitung auch nur noch an einer einzigen Litse hängt, die H7 Birne würde aber nur glimmen anstatt hell zu brennen, so würde sich die Birne auch bei schlechter oder Oxidierter Masse verhalten.
Re: Spannung Messen
Hi Thomas,
danke,interessanter Tip.
Wäre im Wiki-Bereich"Technik" aber besser aufgehoben,da das hier in einer Woche nicht mehr gelesen wird,
weil es zu weit nach unten rutscht :idea:. Wäre schade drum ;).
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Spannung Messen
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Thomas.
Sind denn alle Stromzuführungen so ausgelegt, dass sie knapp 4.6 Ampère bringen können?
Soviel braucht ne 55Watt H7 nämlich...
Und noch am Rande erwähnt: Die H7 wird HEISS!
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Spannung Messen
Beitrag von AJ-C289 »
einfacher ist es doch den jeweiligen Verbraucher einfach "drin" also angeschlossen zu lassen und dann die Spannung
  1. zwischen seinen Anschlüssen
  2. von seinem "Minus-Anschlus" zur Masse
  3. von seinem "Plus-Anschluss" zur Masse
zu messen.
Bei a) sollte im Idealfall fast die volle Versorgungsspannung gemessen werden.
Ist das nicht der Fall, gibt es einen unerwünschten Spannugsabfall in der Zuleitung oder auf dem Weg vom Verbraucher zur Masse.
Oder der Verbraucher hat einen Kurzschluss.
Also weiter mit b) und c).
Bei b) sollte nur eine sehr kleine Spannung zu messen sein.
Gibt es hier einen größeren Messwert, so gibt es ein Problem mit dem Masseanschluss.
Bei c) sollte die volle Versorgungsspannung zu messen sein - ggf. sehr leicht höher als bei a).
Wird hier nicht die volle Versorgungsspannung angezeigt und die Messung bei b) war in Ordnung, so liegt das Problem in der Zuleitung. Oder der Verbraucher hat einen Kurzschluss.
Bei Verdacht auf Kurzschluss / Beschädigung des Verbrauchers versuche ich diesen direkt an der Batterie zu prüfen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der zu untersuchende Stromkreis nicht verändert wird, z.B. dadurch, dass irgendetwas aufgetrennt wird.
Zumeist ist die Masse in der Nähe des Verrauchers direkt verfügbar, so dass ein Pol des Messgeräts daran angelegt werden kann.
OK, manchmal ist es schwierig im angeschlossenen Zustand an die entsprechenden Kontakte heran zukommen. Sofern der Stecker nicht komplett vergossen und wasserdicht ausgefürt ist, schadet es nicht wirklich, wenn die Isolierung mit einer dünnen Nadel angpiekst wird, um dann daran die Messleitung anzuschließen.
Servus
André
Re: Spannung Messen
Warum das Rad ein zweites Mal erfinden? :roll:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Spannung Messen
Hallo Jungs,
Wollte nur eine Art zu messen zeigen, die für nicht elektr. geübte leicht zu benutzen und zu verstehen ist.
Zu Heiner, mit der Prüflampe holen die meisten eine eigene, bzw andere Masse.
Zu Andre, hast Du recht, ist aber was für uns, die in der Elektr. sicher messen können und wissen was da los ist.
Zu unserem Schweizer Freund, ja wird sehr heiß und kann man eigentlich immer anwenden.
Gruß und frohes Oster Fest.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Spannung Messen
Hallo nochmal,
@Heiner, die Prüflampe ist in der Regel von 6-18 Volt ausgelegt und läst sich deshalb nicht so gut wie eine H7 Birne von der Leuchtkraft beurteilen.
Re: Spannung Messen
Nun, da der Umgang mit dem Teufelszeug Elektrik mein täglich Brot ist, fällt es mir schwer zu sehen, was gut für einen Laien ist.
Das unterschiedliche Leuchtverhalten der Prüflampe ist mir aber schon in Fleisch und Blut übergegangen.
Die Lösung mit der H7-Lampe ist aber etwas gefährlich. Neben der Helligkeit und Hitze besteht die Gefahr, dass die auch mal unvermittelt neben Deinem Gesicht platzen könnte!
Diese Leuchtmittel nehmen Verunreinigungen auf dem Glaskörper recht übel!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Spannung Messen
Hallo Heiner,
Da gebe ich Dir recht, wollte eigentlich auch nur verdeutlichen, das 12 Volt mit Multimeter gemessen, nicht immer den 12Volt entsprechen, die wir für die Ordnungsgemäße Funktion von einigen Bauteilen brauchen, sprich Kabel hängt noch an einer Litze, oder Masse schlecht, Messe auch 12Volt mit dem Multimeter, aber Bauteil funktioniert trotzdem nicht, Spannungsverlustmessung wäre natürlich richtig, aber damit würden wir bestimmt einige Überfordern. Sollte man um die Gefahr der Hitze und Glasbruch vorzubeugen, vielleicht einen alten Scheinwerfer oder ähnliches nehmen, aber das führt dann zu weit.
Schönes Osterwochenende Euch allen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Spannung Messen
Hier vielleicht ein besseres Messgerät als die von mir vorgeschlagene H7 Birnen, damit
könnte man nicht nur die Anliegen Spannung messen, sondern über Knopfdruck auch die Ausreichende Stromstärke/Qualität prüfen. Anzeige würde von , grün auf rot springen wenn die Leitung nicht ok ist.
http://catalogue.facom.com/de/categorie ... t/dx-v12-4
