Hinterachse hat Geräusch wie Reifen mit Karkassebruch
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Das Thema Geräusche an der Hinterachse ist schon oft diskutiert worden - aber selbst nach vielen Stunden lesen habe ich meine Symptome noch nicht gelesen. Also versuch ichs mal.
Das Geräusch habe ich schon seit einigen 1000km - darunter auch 2h Stunden Nordschleife und Spa. Wird auch nicht schlimmer.
Es klingt so, als ob ein Reifen einen Bruch in der Karkasse hat. Aber ich habe jetzt schon 3 Sätze Reifen getestet - kein Unterschied.
Geräusch ist identisch ob Last oder Schiebebetrieb oder sogar ausgekuppelt im Rollen.
Ist ganz klar Geschwindigkeitsabhängig und schon bei 20km/h gut zu hören.
Ich hatte Radlager im Verdacht - aber Linkskurve, Rechtskurve oder Geradeaus - immer das gleiche Geräusch.
Habe jetzt keine Lust nur auf Verdacht hin Lager zu tauschen oder sonstige grössere Arbeiten zu machen.
Vielleicht hat jemand eine gute Idee ?
66er Coupe, 289, Cruise-O-Matic, 4 Trommeln ohne BKV
Danke
Life is good - in a Mustang
Re: Hinterachse hat Geräusch wie Reifen mit Karkassebruch
datadefender hat geschrieben:Das Thema Geräusche an der Hinterachse ist schon oft diskutiert worden - aber selbst nach vielen Stunden lesen habe ich meine Symptome noch nicht gelesen. Also versuch ichs mal.
Danke
ich schätze das führungslager vom triebling ist im arsch.
diff ausbauen und revidieren lassen.
bau mal die Kardanwelle ab und dreh mal das diff am yoke.
wenn das eckt dann hast du deinen Verbrecher.
lg
abudi der diff flüsterer
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke für den Hinweis.
Muss aber gestehen, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, was Du da beschreibst.
Was meinst Du mit dem "Triebling" ?
"dreh mal das diff am yoke" - Ähh - ich dachte das yoke ist am Gertriebeausgang - wie soll ich da bei abgenommener Kardanwelle das Diff drehen ?
Bisher habe ich mich nur um Motor, Getriebe und Elektrik gekümmert. alles hinter Getriebe ist für mich noch Neuland
Kanns Du mir bitte etwas genauer erklären.
Danke Dir
Hanns
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
datadefender hat geschrieben:Danke für den Hinweis.
Danke Dir
Hanns
Auto hinten aufbocken...
Kardanwelle Ausbauen...
Dann am joke des differenzial drehen..
Gruß Björn
hanns,
du hast vorne den slip yoke der ins getriebe hinein geht...also das vordere ende der kardanwelle.
hinten hast du den yoke der ins diff geht.
kardanwelle hinten aufmachen und vorne im getriebe lassen....sonst sauerei.
dann am diff drehen und wenn das eckt beim drehen sind deine diff lager im arsch.
lg abudi
p.s. falls du noch fragen hast kannst auch anrufen
datadefender
VW Passat GTE 2020
herzlichen dank - jetzt hab ich s kapiert.
nächste Woche habe ich wieder einen slot in unserer Selbst-Schraub Werkstatt und dann check ich das mal.
Könnte meine leichten Vibrationen ab Temp 90 auch daher kommen ?
datadefender
VW Passat GTE 2020
Habe mal ein wenig gerechnet:
Ich fahre 195/70R14 - die haben einen Rollumfang von ca. 1,91m.
Bei 50 km/h bedeutet das ca. 7 Reifenumdrehungen pro Sekunde.
Und das ist bei 50km/h auch in etwa die "Frequenz" des Geräusches.
Das ist grad so als ob man ein Steinchen im Profil hat
Deswegen glaube ich nicht dass das Pilotlager die Ursache ist.
Es must irgendeine Quelle sein, die genau einmal pro Radumdrehung "schabt".
Und wie woher gesagt - Radlager scheiden aus weil ich Link/Recht kurven fahren kann das Geräusch aber konstant bleibt.
Vielleicht was in der Bremstrommel ?
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi, check mal, ob sich durch die Fahrten auf diversen Rennstrecken die hinteren Bremstrommeln verzogen haben und jetzt an der Grundplatte oder den Bremsbelägen schleifen.
Hallo Hanns,
das kann durchaus ein Radlager sein. Von der Wahrscheinlichkeit würde ich das als allererstes in Betracht ziehen.
Eine Prüfung ist sehr schnell gemacht, einfach Rad & Trommel ab und die 4 Muttern der Halteplatte lösen. Schon ist die Steckwelle draußen.
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke Euch allen für die vielen Hinweise.
leider bin Ende des Monats beruflich unterwegs.
Pony-Schrauben ist erst im Mai wieder möglich.
Spätestens auf dem FMOG Treffen in Hattingen seh ich den ein oder anderen und wenn das problem bis dahin nicht behoben ist, könnt Ihr vielleicht mal ne Runde mit mir fahren und "hören"
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Hans
