Motor geht während der Fahrt aus
Tom1102
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Audi A6 Avant
+ Harley Road King
Beitrag von Tom1102 »
Ich bin ganz neu hier und erst seit zwei Wochen ein 67er Coupé. Also schon mal vorab sorry falls dieses Thema schon mal besprochen wurde. Ich habe aber nichts gefunden bzw. Weiß ich nicht wonach ich konkret suchen soll.
Problem. Motor läuft im Stand einwandfrei. Nach etwa 20-30 Minuten Fahrt geht er während der Fahrt aus. Er startet dann zwar wieder , fährt aber nur ein paar 100 Meter und geht wieder aus! Im Stand läuft er aber einwandfrei. Sprit ist genug drin :roll: habe originalvergaser ! Habe den Eindruck als wenn kein Sprit nachkommt wenn er warm gefahren ist ... täusche ich mich und was kann das sein?
Tom
* mi vida loca *
Re: Motor geht während der Fahrt aus
Das kann vieles sein, Mensch ohne Namen.
Sterbende, überhitzende Zündspule, nicht korrekt funktionierende Kaltstartautomatik, zu heiß werdender Vergaser, Hochtemperatur durch Kühlprobleme, ............
Jetzt hast Du schon mal was zur gezielten SUCHE!
Tom1102
Audi A6 Avant
+ Harley Road King
Sorry. Ein " Gruß Tom " sollte dabei sein...
Danke schon einmal.
Tom
Tom
* mi vida loca *
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Hallo Tom!
Hatte mal die selben Symptome. Grund war ein verdreckter Filter in der Benzinleitung.
Bei mir war es wohl ein 65er mit dem integrierten Filter in der Benzinpumpe. Vielleicht hast du auch diese Pumpe!?
Erkennst du an der runden "Dose" direkt unter der Pumpe. Oder ein Filter ist noch zwischen Pumpe und Vergaser verbaut!?
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen,
Beim 68er ist der Benzinfilter vorm Vergaser, und der 67er ist fast baugleich.
Vergaser und Filter mal abbauen und reinigen, schadet auf jeden Fall nicht.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
ich hab den Benzinfilter auch erneuert. Kann nicht schaden.
Hier sitzt der Filter:
Ich hab auch die Zündspule vom Motorblock weg an die Seite des Motorraums versetzt (auf dem Bild noch nicht!).
Nobbe
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Hi Tom,
Kann das Benzin irgendwo aufkochen? Lausche mal nach Blubbern in der Benzinleitung oder schau nach Blasenbildung im Filter, wenn der Motor grad ausgegangen ist.
VG
Martin
Ich täte die Zündspule wieder an die ursprüngliche Stelle zurück bauen, das sitzt sie nämlich kühlenden Luftstrom vom Lüfter.
Nicht wirklich. Das bisschen Wind ist nix gegen die dort herrschende Backofenwärme.
Sehe ich anders, aber was sind schon ca.50 Jahre Funktion in dieser Position.
Irgendwas muss ja immer gebastelt werden.
