Vergaserkunde 302er Motor
Schmiesy
Beitrag von Schmiesy »
Hallo Leute,
brauche Eure Hilfe.
Restauriere gerade meinen 1965er Coupe, der im Original nen 289er A-Code war. Motor ist getauscht worden und nun ist ein 1971 302er drin (C5ZZ-6015-AA).
Verbaut ist ein Autolite 2100 1.01 2BBL (240 cfm), der nach meinem Kenntnisstand eigentlich ein 1.08 (287 cfm) sein sollte (auch laut MusTek Datenbank).
Wenn ich die benötigte Vergasergröße rechne mit 0,85 als VE-Wert und 5.500 U/min kommt knapp 390 cfm raus. Was Minimum einem 1.23 (356 cfm) entspricht.
Bin verwirrt!
Ich weiß, dass die kleinen Vergaser gerade die Leistungspotentiale im unteren Drehzahlbereich unterstützen sollen und das Drehmoment anheben. Ist der 1.08 nicht trotzem zu klein? Wie wirkt sich außer beim eventuell schlechter ansprechen Gasgeben noch eine größere Vergaserwahl aus? höherer Verbrauch nicht zu vergessen.
Wie sind Eure Erfahrungen? Welchen Vergaser sollte ich wählen?
Da der Motor ja leider nicht mehr original ist, hatte ich so oder so über eine dezente, nicht sichtbare, Leistungssteigerung nachgedacht. Was wäre dann eine Alternative? (Brücke, Vergaser, Nockenwelle, Zündung, usw.)
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Re: Vergaserkunde 302er Motor
Beitrag von Ditsen »
Hallo Namenloser,
wenn man zum Abschluss eines Posts mal einen "Gruß" und einen Namen oder dergleichen drunter setzt wird das hier gerne gesehen und erhöht die Chancen, dass dir geantwortet wird
Ich bin kein ausgewiesener Vergaserspezi, da gibt es weitaus bessere! Michael, 68GT500 wird sicher noch seine Meinung dazu geben. Meines wissens ist dieser Vergaser zu klein für einen 302er. Laut Holley-Rechner kommen 357 cfm raus. Demnach solltest du die nächst größere Vergasergröße anpeilen! Ob dein Ansprechverhalten schlechter wird, das sei mal dahingestellt. Würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Und einen höheren Verbrauch... Naja, ein richtig eingestellter großer Vergaser ist sparsamer als ein schlecht eingestellter kleiner Vergaser! 68GT500 hat auf seinem Shelby mit einer 427er Maschine und nem 850er Holley DP lediglich einen Verbrauch von ca 15 Litern (oder waren es doch weniger???)
Dezente Tuningmasnahmen hast du ja schon genannt. Was dir am meißten bringen wird sind ordentliche Köpfe ( aber auch ordentlich teuer! ) und eine dazu passende Spinne sowie Vergaser. Von einer scharfen Nocke kann ich als geschädigter einer solchen nur abraten. Du wirst immer Probleme haben einen ordentlichen Leerlauf zu bekommen und es wird schwer den Motor richtig anbzustimmen! Zusätzlich verschiebst du je nach Nocke dein Leistungsband nach hinten. Dementsprechend enfaltet sich die Leistung später! Was aber die meißten wollen, bzw. ich will, ist Druck von unten heraus.
Du kannst aber auf jeden Fall, von der veralteten Unterbrecherzündung auf eine kontaktlose umstellen. Am einfachsten mit einem Pertronix I - Modul. Wenn du etwas mehr Geld in die Hand nimmst, dann baust du auf eine originale Ford Duraspark II um. Preis/Leistungs und Aufwandtechnisch ist aber die Pertronix I die bessere Wahl.
VIELE GRÜßE,
Christoph
Schmiesy
Hallo Christoph,
danke für deine Tipps, auch den mit der Nockenwelle.
Da die Kiste ja leider nicht mehr den originalen 289 A-Code drin hat, habe ich auch kein Problem eine dezente Leistungssteigerung mit modernen Komponenten in Erwägung zu ziehen. Wenn Du also nen parr Vorschläge hast, gerne her damit.
Ich werde mich des Geldes wegen und da der Traum nach nem 2. Mustang noch nicht ausgeträumt ist, wohl auf die Ansaugbrücke, den Vergaser und die Zündung konzentrieren.
Die Petronix I hatte ich auch im Sinn. Werde ich wohl machen, da preis/Leistung/unkonplizierter Einbau für Sie sprechen.
Was die beiden anderen Komponenten angeht, habe ich noch keinen Clou und warte auf gute Tipps zu in sich passenden bzw. stimmigen Komponenten als Gesamtlösung. Falls es sowas gibt, denn da hat jeder ja seine eigenen Vorstellungen.
Das mit dem mehr Bums von unten raus, hört sich sehr gut an, da das auch meine Ziel ist. Denn für die Rennen an der Ampel sind die Dinger ja mal konzepiert worden.
Ansonsten warten wir mal ab, was der "Vergaserflüsterer" (68GT500) zum Thema sagt.
Liebe Grüße aus Bonn
Rainer
P.S. das mit der Signatur werde ich jetzt mehr beachten.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Ditsen hat geschrieben:Du wirst immer Probleme haben einen ordentlichen Leerlauf zu bekommen und es wird schwer den Motor richtig anbzustimmen!
VIELE GRÜßE,
Christoph
hallo Christoph, das hängt von den Komponenten ab und wie man sich damit auskennt. Unruhiger Leerlauf kommt erst ab 230°.
und noch was, ein stock 302 von 71 wird im normalen (ohne manuellen schalten) Fahrbetrieb niemals 5500 packen. Geh von 4300max aus, dann kannst du deinen Vergaser errechnen.
Sonst kauf dir eine neue 4V brücke und dazu 4V vergaser für 10-15ps mehr?? Wenn du noch eine Nocke dazu holst, hast schon einen halben Motor operiert. Und diese komponente müssen zu einander passen. Damit das richtig gut funktioniert, müsste man die entsprechenden kolben verwenden und andere Köpfe. Somit bringt das recht wenig im endeffekt eine halbe OP wegen Leistungssteigerung. Wenn du nicht zu viel umbauen willst, versuch es mit dem 1,08. Für Brücke, neuen Vergaser, Dichtungen und Pertronix bist du schon 500 eier los ohne dass du was daran gemacht hast. Wenn du es selbst kannst, ist es gut, wenn nicht, wird es noch teurer
Schmiesy
Hi Sebastian,
Du würdest nen Autolite 2100 1.08 verbauen mit den bisherigen Komponenten?
Oder nen Autolite / Holley 4-fach 1.08 mit ner neuen 4V-Brücke, und Petronix? Die Brücke und der Vergaser Aftermarket?
Mein Wagen ist nen 4-Gang Schalter, dass nur zur Information für alle.
Komme bei meiner Berechnung des nötigen cfm und 4300 max bei 0,85 VE immer noch auf ~320. Der 2100 1.08 ist da immer noch zu klein oder?
70lime met
4G Schalter. Wenn du original haben willst, dann originale Brücke vom A-code oder J-code und einen 4100 1,08 Autolite. Wenn du es bekommst, denn das wird das meiste Problem sein. Alternativ gibt es auch noch 2300 2V Holley 350cfm. Wenn du am Gewicht, Zeit und etwas Geld sparen willst, kauf dir ne Edelschrott performer rpm oder eine Weiand 8020 Intake und dazu entweder Summit nachbau vom Autolite Carb, 500 Edelschrott oder 390 holley. Die Schalter Carbs sind oder sollten auch anders bedüst sein, darauf musst du achten.
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
70lime met hat geschrieben:Ditsen hat geschrieben:Du wirst immer Probleme haben einen ordentlichen Leerlauf zu bekommen und es wird schwer den Motor richtig anbzustimmen!
VIELE GRÜßE,
Christoph
Hey 70LimeMet,
ja da geb ich dir recht, ABER ich hatte ja geschrieben, dass es schwierig wird den Motor richtig abzustimmen, nicht dass es unmöglich ist Da gehört dann viel Erfahrung dazu. Man sollte sich bei der Auswahl der Komponenten im klaren sein, dass diese aufeinander abgestimmt sein sollten! Ich z.B. fahre ein "etwas" schwärfere Ford Racing E303 Welle, die zu meinen Komponenten recht gut passen sollte, habe aber trotzdem wahnsinnig Probleme den Motor einigermaßen ruhig zu bekommen - Und das trotz AFR-Sonde... Diese Woche kommt aber mein neuer 650er Holley DP, der meinen 600er Holley Vac ersetzt... Mal sehen ob ich es dann mit hilfe des "Vergaserflüsterers" 68GT500 auf die Reihe bekomme den Motor im Leerlauf zu zähmen!
Bis bald,
Christoph
Hi zusammen,
da ich schon ein paar mal erwähnt wurde - muss ich mich wohl auch zu Worte melden
Ich würde vorher aber einiges Klarstellen wollen:
Grundsätzlich sind die Motoren ab Werk ganz hervorragend auf ihren speziellen Einsatzzweck abgestimmt, da ist es schietegal was irgend eine Holley Tabelle sagt.
Glaubt ihr wirklich die Ford Ings. wussten damals nicht was sie taten??
Die meisten 2V Motoren funktionieren im untersten Drehzahlbereich deutlich besser als viele - laut Holley Tabelle - zusammengewürfelte Kombinationen.
Holley lebt davon, dass sie Vergaser verkaufen
Ich kenne da etliche 2V, die locker den Reifen von der Felge runter-brennen können.
Und das ist ja was wirklich Spaß macht...
Der tatsächliche Leistungsunterschied zw. C- und A-Code ist nur im höchsten Drehzahlbereich merklich.
Zwischen C- und A-Code ist mehr als nur Vergaser und Ansaugspinne, sondern beim A Code auch eine höhere Verdichtung !! Heißt also das effektive Leistungsplus wird deutlich geringer als 25 HP ausfallen.
Zum Drehvermögen:
Ein C Code dreht locker 5000
Ein A-Code locker 5500
Das ist lange nicht die Grenze, sondern eine normale, sichere Referenz.
Mit nichts kann man den Motorlauf so gründlich ruinieren wie mit einer zu scharfen Nocke.
Die Leerlaufqualität hat viel mehr mit der Lobe Centerline zu tun als mit der Duration...
Ich habe in den letzten Jahren etliche Motoren wieder auf die Serien Nocke zurück-gerüstet, weil die Autos mit den scharfen Nocken einfach keinen Spaß mehr gemacht haben. Da sollte Euch zu denken geben.
Nun zu Rainers Fragen:
Wenn auf dem Block C5ZZ Steht ist der wahrscheinlich kein 71er. Genauere Auskunft bringt das ebenfalls eingegossen Gussdatum (in der Nähe von der Gussnummer) und das vorne, in der Nähe vom Verteiler ein gestempelte Assembly Date.
Ob 289 oder 302 erkennst Du am einfachsten am Hub, 2,87" für den 289, 3" für den 302.
Wie schon oben beschrieben ist die Kombination aus 289/302 und dem 2100er Vergaser nicht nur ganz ausgezeichnet aufeinander abgestimmt, sondern auch in zig Millionen Ford Fahrzeugen verbaut worden!
Eine 85er VE mit Serienköpfen und Gusskrümmern (und Schalldämpfer) -> im Leben nicht! Setz mal eher 70-75 an.
Die effektivste Tuningmaßnahme für einen 289/302 sind Headers und eine gescheite Doppelrohranlage mit einen H- oder X- Pipe.
Erst danach würde ich eine 4V Spinne und einen moderaten Vergaser, wie z.B. den org 4100er oder den Summit 600er empfehlen - verspreche Dir aber nicht zu viel von der Maßnahme.
Wenn dann noch Kohle da ist, dann einen 5.0 HO mit gescheiten Köpfen einsetzen - 400HP mit der Serien Nocke.
Zündung fällt bei mir nicht wirklich unter Tuning.
Der Unterschied zw. einer gut funktionierenden Serienzündung und einer Monster MSD ist NULL !
Ich bin einfach zu Faul die Unterbecherkontakte alle naslang zu ersetzen - deshalb empfehle ich eine Pertronix I
Originale (Kohlekern) Zündkabel sollten alle 5 Jahre getauscht werden, da bietet sich ein gutes Spiral Core set, wie das von Pertronix ebenfalls an.
Oha, jetzt ist das doch noch ein Roman geworden...
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Guten Morgen Michael,
also hat es was gebracht deinen Namen so oft zu erwähnen
Geht es um Mustang oder Vergaser fällt mir sofort dein Name ein!!!
Viele Grüße,
Christoph
Schmiesy
Hallo Michael,
danke für den „Roman“ und die zeit, die Du da reingesteckt hast.
Habe nochmals nach dem Motorcode gesehen und die Schmiere vom vorderen teil wegebürstet und mit mehr Licht dann D10E-6015-AA erkannt. Müsste also ein 302er aus 1970 sein.
Bezüglich der Leistungssteigerung über Exhaust. Hier ist schon eine 2,5“ Doppelauspuffanlage mit H-Pipe verbaut für besseren Durchfluss. Daran soll´s also nicht liegen.
Nachdem ich nun noch mal alles gehört habe, stellt sich für mich eigentlich nur noch die Frage, was ich für eine 2V-vergaser benötige. Die Idee auf einen 4V samt Ansaugbrücke umzurüsten lasse ich erst mal ruhen.
Da der momentan verbaute 2V Autolite 1.01 ja eigentlich zu klein ist, wollte ich noch gerne wissen,welcher original drauf war auf dem ´70er 302? Und, welchen Du für eine Leistungssteigerung empfehlen würdest?
Falls Du nochmals Zeit hättest hierzu was zu sagen, wäre ich Dir super dankbar.
