Nockenwelle Break-In Paste /Öl
Ich setze gerade meinen Motor zusammen und die Nockenwelle installiert, die wurde vorher gründlich gereinigt und entfettet und ich habe auf die Nockenwellenlager das Montageöl aufgetragen und auf die Nocken das ComCams Lubricant aufgetragen,
Das ist aber nun keine Molybdänpaste sondern ein rotes Öl, es soll den gleichen Zweck erfüllen.
Ich bin am Zweifeln, das es so gut haften bleibt wie die Paste.
Nockenwelle mit ComCams Lubricant
Wie man sieht ist aus den dicken roten Film nicht mehr viel übrig.
Lieber gegen Molybdänpaste auswechseln?
Re: Nockenwelle Break-In Paste /Öl
Hi Harald,
das sieht in der Tat nicht wirklich vertrauenerweckend aus...
Habe es schon öft erlebt, dass dieses Öl einfach davon rinnt. Keine Ahnung was Comp damit bezweckt...
Mit ein Grund warum ich eine ablehnende Haltung gegenüber deren Produkten habe .. :(
Andere Hersteller wie Crower, Crane und Howards liefern eine viel festere Paste, die auch nach langen Standzeiten nicht abtropft.
In D-Land sind diese spezial Fette/pasten nicht so einfach zu organisieren, als Ersatz bietet sich die Montagepaste vom Liqui Moly LM48 an.
Aus der Produktbeschreibung:
LM 48 Montagepaste
Hochleistungsfähige Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Sie haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Durch das Einreiben von Lagern und Gleitführungen beim Einpressen von Bolzen und Lagerbüchsen, beim Aufziehen von Wälzlagerringen, verhindert sie Einlaufschäden und Fressspuren. Zur Grundschmierung. Verhindert Einlaufschäden. „For-life”-Schmierung von Gelenken und Kleinbauteilen. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid.
Temperatureinsatzbereich: –35 °C bis +450  °C.
Aber ganz anderes Thema:
Liegt es an dem Foto, oder ist der Kreuzschliff der Zylinder mit dem falschen Winkel ausgeführt worden??
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hallo Harald, die gehen davon aus, dass man den Motor zusammen baut und gleich rennen lässt. somit würde es reichen. Falls du dir längere Zeit lässt, bis er laufen wird, würde ich das so nicht lassen und erneut einschmieren.
Ich habe das LM48 bestellt und werde das nochmal saubermachen und neu auftragen.
Danke für die Antworten.
