Hallo!
Ich bin am verzweifeln: Wo sind die 2 Schrauben um die Heizungsregelung zu lösen? Ich bekomme das verdammte ding einfach nicht raus.
An meinem Lüftungsmotor kommen ca. 12V an. Jetzt wollte ich die Masse an der Heizungsregelung prüfen!
Gruß Chris
Ausbau Heizungsregelung Mustang 1965
runningiron
- Pferdeflüsterer
- Fuhrpark: Mustang 1965, 289 cui
Audi A6 TDI
Fahrrad Bauj. 1936
Rasenmäher
Re: Ausbau Heizungsregelung Mustang 1965
Hallo Chris,
da ist schwer dran zu kommen. Habe ich gerade hinter mir. Du musst als erstes den Aschenbecher rausholen
und die Halterung abschrauben. Die Schrauben für die Regelung sind über Kreuz. Durch den Schacht vom Aschenbecher
kommst Du an die erste Schraube dran. Um an die Zweite zu kommen, musst Du dir bald die Finger brechen. Bei mir konnte ich das Teil losrappen,
nachdem ich die erste Schraube gelöst hatte. Die Reglung ist im Prinzip mit den Schrauben nur geklemmt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
runningiron
Wo sind denn die Schrauben? Oben rechts und unten links?
runningiron
Ist die erste Schraube die Masseschraube? Also die auf die der Pfeil zeigt?
- 20170430_204337.jpg (259.68 KiB) 353 mal betrachtet
DonVito
Nein, sind keine Masseschrauben. Diese Distanzteile klemmen den Regler von hinten am Armaturenbrett.
Versuch mit ner kleinen Ratsche oder Ringschlüssel reinzukommen, damit habe ich es ganz gut hingekriegt. Damit bekommst du den Regler ab, musst aber vorher die Seilzüge an der Heizung (2x) und am Heater Plenum (1x) lösen, dann hast du mehr Flexibilität beim rausnehmen.
Gruß Björn
Gruß Björn
