Umrüstung T5 World Class auf Z Spec
KalleA.
Fuhrpark: 1969 Mustang Convertible mit 351W cui
1997 Opel Calibra Last Edition
1983 VW Golf GTI Pirelli Edition
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Beitrag von KalleA. »
Hi Leute,
ich habe mal wieder ein neues Fass aufgemacht und brauche da ein paar Anfängertipps um das alles ein bisschen besser zu verstehen und letztendlich dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen zu können:
Also: Ich habe ja meinem 69er Cabrio mit 351W Motor diese Aluminiumköpfe von Edelbrock verpasst mit denen dieser Motor nun angeblich 400 PS haben soll. Ob er das letztendlich hat oder nicht ist mir heute erst mal vollkommen egal. Heute möchte ich rausfinden wie ich mein T5 Borg Warner World Class so umbaue, dass es theoretisch auch so viel aushalten kann.
Das was auf dem Gehäuse steht habe ich folgendermaßen entschlüsselt:
1352-246 Ford 1994 Mustang 5.0 V8 WC Y 3.15 3.35 1.99 1.33 1.00 0.68
Der Cluster Gear hat folgende Zähne: 1: 34 - 2: 29 - 3: 23 - 4: 15 - 5: 15
Den Cluster Gear und ein paar andere Teile muss ich sowieso neu besorgen (siehe Fotos), warum deshalb nicht gleich etwas besorgen, das auch mehr aushält habe ich mir gedacht, deshalb:
Meine erste Frage: Warum kann ich in der Suchfunktion nicht nach Beträgen zu den t5 Getrieben suchen? Ich bekomme dann jedes Mal diesen Hinweis: ignoriert: t5
Weiter: Ich habe bei meiner Internetrecherche die über dieses Forum hinaus geht gelesen, dass ich mein T5 mit z-spec oder „Z“ Spec Teilen so umbauen kann, dass es viel mehr aushält. Hat jemand von euch da Erfahrung mit?
Jetzt habe ich gerade mit AMP Distributing in den USA telefoniert (kennt die jemand von euch? – ich habe die nur angerufen weil die „Z“ Spec Teile verkaufen). Für mich als Getriebeanfänger sich Mike kompetent angehört (ich habe vorher aber auch mit anderen Getriebeteileshops telefoniert und dort einen anderen Eindruck gehabt). Er hat mir ebenfalls empfohlen mein Getriebe mit Z Spec Teilen umzurüsten und zwar mit den folgenden:
Input shaft $74.95 (After market) – ist allerdings derzeit nicht lieferbar
1st gear $89.95 (Tremec)
2nd gear $152.95 (Tremec)
3rd gear $99.95 (After market)
Cluster gear $139.95 (After market)
Bearing retainer with seal $34.95 (shorter version for input shaft)
Das wären dann zusammen ca. 600 Dollar, was meinem Empfinden nach weniger als erwartet für die geplante Getriebeumrüstung ist.
Hat jemand von euch da Erfahrung mit? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Und jetzt die Bilder vom vorhandenen Cluster Gear:
2016-07-11 11-20 T5 Getriebeüberholung rez.jpg (122.23 KiB) 631 mal betrachtet
2016-07-12 09-59 T5 Getriebeüberholung rez.jpg (135.74 KiB) 631 mal betrachtet
2016-07-12 09-58 T5 Borg Warner World Class - Cluster gear - rez.jpg (152.01 KiB) 631 mal betrachtet
viele Grüße
Michel
Orbiter
Re: Umrüstung T5 World Class auf Z Spec
Beitrag von Orbiter »
Hi Michael.
Alles Fragen auf die Ich dir keine Antwort geben kann, da deine Getriebe Innereien eh fertig sind, und die Originalteile warscheinlich auch um die 600 USD kosten, würde sich doch anbieten das Du für uns das mal ausprobierst.
Mein Mustang hatte seinerzeit ein TKO 500 bekommen davor arbeitete ein 289er mit einem Edelbrock Top End kit "angeblich 359 HP" die Karre rannte echt gut, und hat von mit 70.000 Km immer feuer bekommen, alle sagten da muss in jedem Fall ein TKO 600 rein.
Derzeit fahre ich ein WorldClass im Chevy und das im Pickup hat die Garage noch nicht verlassen.
Was ich sagen will, das World Class im Originalzustand kann schon ein bisschen was ab, und meiner Einschätzung nach macht dein scharfer 351 das WC nicht über die Maßen schnell kaputt.
Markus Bernhardt
Hallo auch Michael,
auch wenn sich der Kollege kompetent angehört hat, das was er gesagt hat ist einfach falsch.
Der Haupt-Unterschied zw. einem Z-Spec und einem "normalem" T5 ist die Art, wie der Input Shaft im Hauptshaft eingreift.
Ausschließlich das Z-Spec hat dort ein Poket Bearing, ein richtiges Lager mit konischen Walzen und separaten Lagerschalen.
Nur diese spezielle Führung unterbindet das Biegemoment, was zu den abgescherten Zähnen am Input Shaft und Vorgelege führt - genau der Schaden in deinen Bildern.
Alle anderen T5 haben dort lediglich zylindrische Walzen, die direkt auf der Hauptwelle und im Input Shaft laufen. Die wirkliche Führung übernimmt hier das Pilot Lager.
Durch die aufgeführten Teile lässt sich also ein Normales T5 MITNICHTEN auf Z-Spec umbauen.
Ursache für die abgescherten Zahnräder können viele sein, nicht nur Leistung.
Meiner Meinung nach die Hauptursache für diese Schaden:
- zu viel Endspiel im Getriebe
- Luft im Pilotlager
- Glocke nicht 100%ig ausgerichtet
Auf jeden Fall möchte ich vor der grottigen Qualität der "Aftermarket" Teile warnen - Never Ever würde ich so was einsetzen.
Ich habe in fast allen meinen Autos ein T5 drin und habe bisher keines kaputt gemacht :)
- im Falcon ist ein echtes Z-Spec drin, was bisher alle Misshandlungen problemlos weggesteckt hat.
- in den anderen Autos sind o052 & 068er drin - bislang völlig problemlos - bis auf reparaturen, die dank "los Dilettantos" Vorbesitzer nötig wurden.
Grundsätzlich: Normale T5 können viel, viel mehr ab als man so liest, wichtig ist nur dass die o.a. Punkte stimmen.
KalleA.
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Hi Markus und hallo Michael,
vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe da mal ein paar Tage drüber nachgedacht und denke ich werde das Getriebe einfach nur reparieren und dazu gebrauchte Originalteile verwenden. Das ist fürs erste der einfachste und auch billigste Weg und dann mal schauen was passiert.
Michel
viele Grüße
Michel
