Kabel für Mittelkonsole 68er
Habe für mein 68er Coupe eine Mittelkonsole kaufen können.
Nun habe ich festgestellt, daß am Gangwahlhebel (Automatik) die Öse, wo der Mitnehmer eingeklipst wird, nicht wohanden ist. Gibt es den so zu kaufen? Konnte bisher nichts finden. Am Vorhandenen ist nichts abgebrochen, war also nie dran.
2. Fage: von wo geht das Kabel für die Innenbeleuchtung der Konsole ab zum Kardantunnel, oder ist dies Kabel nur da, wenn eine Konsole werksmäßig verbaut war? Irgend etwas liegt auf dem Kardantunnel unter dem Teppich, dies kann aber auch ein Rest von "Teerpappe" sein.
Schon mal danke für Eure Hilfe.
Jörn
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist
Re: Kabel für Mittelkonsole 68e
1. Das ist normal das die Öse fehlt, brauchts auch eine andere Aufnahme darum, so um die 150-200 in den Staaten neu.
2. Das Kabel ist natürlich ohne Konsole nicht da. Anschluss in etwas Höhe Zündschloss/Radio.
Re: Kabel für Mittelkonsole 68er
Habe alle Kabel gefunden und das mit der Öse am Schalthebel ist auch gelöst. Jetzt aber eine neue Frage.
Um wieviel muß die Konsole im Fußraum gekürzt werden, wenn eine Klimaanlage verbaut ist? Hat jemand evtl. ein Foto von links und rechts für mich?
Jörn
ich habe eine klima verbaut, verstehe aber leider nicht, wo da die konsole gekürzt werden müsste. schick mir ein bild wo genau ich schauen soll und ich suche
Gruß Frank
Die muss hinten unterm Radio gekürzt werden. Wenn man richtig hinguckt sieht am die Naht wo geschnitten wird.
Meinst du die Naht, die direkt hinter der Trennwand sitzt? Dann hört die Konsole nach dem Abschneiden direkt hinter hinter der Trennwand auf, oder?
Anbei mal ein Bild vom Teil unter dem Radio
- DSC_0001[1].jpg (37.35 KiB) 336 mal betrachtet
Jörn
Ja, aber wenns mans im Auto vermisst ist man wirklich sicher.
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Meine 67er Cougar Konsole (im 68er
) ist exakt hinter der Trennwand abgeschnitten, da mein Gaul über eine Klimaanlage verfügt.
Der zusätzliche Platz ist wegen dieser Box notwendig.
LG,
LG,
Danke für die Antworten und Bilder. Werde dann heute Abend mal den Schnitt wagen.
Jörn
