Klimaanlage nach Import neu befüllen
- PatricRo
- Fuhrpark: 1966 289-er Coupe, BMW X1, VESPA 50-er
ich habe heute einen 66er Mustang gekauft. Die Klimaanlage wurde wohl vor dem Verschiffen entleert. Ich möchte diese aber weiterhin nutzen. Was muss ich beachten und wo könnte ich die Befüllung machen lassen? Weiss jemand auch was das ungefähr kostet? Der Kompressor ist laut Rechnung im Fzg. von 2012
Freue mich über Unterstützung, da ich noch Neuling bin.
Danke. VG Patric
Danke. VG Patric
Re: Klimaanlage nach Import neu befüllen
Gibt keinen Grund für eine Entleerung vor dem Verschiffen! Stell Dich mal auf einen Defekt ein. Eigentlich sollte Dir jeder KOMPETENTE Servicepoint weiterhelfen können.
- PatricRo
danke für den Hinweis.
Ich habe mal die Bestätigung über die Entleerung angehängt.
Vielleicht hilft das jemandem von Euch noch weiter. Danke.
VG
Patric
VG
Patric
- Klima-Mustang.JPG (97.99 KiB) 1164 mal betrachtet
Joachim
- Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Hallo Patric,
wie Heiner schon sagt, würde ich die Anlage erstmal checken, da die meisten Fahrzeuge ohne funktionierende verkauft werden. Wärst einer der wenigen, wo das Ding funzt.
Das amerikanische Füllmittel hat hier in Deutschland kaum einer, da ja verboten.
Es gibt aber ein Ersatz, den man verwenden kann. Check mal das Forum, das ist voll davon.
Wenn Du die heute gängigen verwenden möchtest, muss der Kompressor getauscht werden. Gibt da auch Kits bei AAM, RSB und Vetocity. Klick Dich da mal durch die Seite durch.
Viel Spass mit dem neuen Pony. Kannst den Keilriemen des Kompressors weglassen, dann kannste auch leer fahren. Ist in bella Deutschland ja noch recht frisch.
Grüße Jo
Grüße Jo
- Firmi73
- Fuhrpark: Audi A6 Avant
1970 Mach 1
Schraubaer hat geschrieben:Gibt keinen Grund für eine Entleerung vor dem Verschiffen! Stell Dich mal auf einen Defekt ein. Eigentlich sollte Dir jeder KOMPETENTE Servicepoint weiterhelfen können.
Servus Heiner,
bist Du da sicher? Wenn da nicht zugelassenes Kältemittel in der Anlage ist, kann der Zoll eine Einfuhr verweigern, oder nicht? Mich haben die damals in Bremerhaven wegen der Klima gelöchert. Erst als ich denen den ausgebauten Kompressor gezeigt habe, waren die entspannt.
Roland
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Hi Jo,
User mikul74 hat das bei seinem 68er schon mal gemacht, und zwar relativ komplikationslos beim hießigen Bosch-Dienst
viewtopic.php?f=43&t=24583%22#p232626
Die machen auch die ganze Dichtheitsprüfung und Neubefüllung. Bei ihm hat´s easy geklappt.
Wünsch dir viel Glück, dass die Klima funktionert!
Evtl. hilft dir das was.
LG Achim
LG Achim
Joachim
Hi Achim,
Vielleicht sollte ich dann die fehlenden 2 Schläuche besorgen, um meinen zu aktivieren.
Macht im Sommer in Ungarn bei 40Grad auch Sinn.
Grüße Jo
Grüße Jo
- AchimSabi
Hi Jo,
welche geistige Umnachtung mich bei der Wahl des Addressaten umgeben hat, weiß ich nicht
Also ich wollte nicht deinen Beitrag korrigieren/ergänzen, sondern Patric ansprechen und die Info zukommen lassen
Sollte also heißen "Hi Patric, usw..."
Bitte um Entschuldigung
Wünsch dir ´n geilen Sommer bei 40° mit´m Stang und immer freie Kühlrippen
LG Achim
LG Achim
- PatricRo
danke für die Antworten !
Wir haben die Klima mit Retrofit und neuem Kühlmittel befüllt.
Sie kühlt jetzt und läuft.
Der Kompressor ruckelt aber etwas. Werde wohl nochmal danach schauen lassen.
VG
Patric
VG
Patric
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Bei mir war der einfach nicht korrekt ausgerichtet.
