Tankdeckel
Harry_68
Tankdeckel
Beitrag von Harry_68 »
Hat noch jemand von euch einen guten gebrauchten Tankdeckel für ein 67 Coupe rumliegen? Meiner hat nämlich bei der letzten Ausfahrt Beine bekommen.....
Danke schon mal im Voraus...
roland_t5
Re: Tankdeckel
Beitrag von roland_t5 »
Verriegelung Tankverschluß 65-73 - ein empfehlenswertes Teil!
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/kr ... -73?c=3747
Harry_68
Re: Tankdeckel
Das Teil werde ich sofort bestellen!
roland_t5
Re: Tankdeckel
Hallo Harry!
Die Montage ist recht einfach, eine der Schrauben für den Tankstutzen kommt raus, da steht dann dieser Stift hinten raus.
In den Tankdeckel wird auf der Rückseite ein entsprechendes Loch gebohrt, ACHTUNG: nicht zu tief, nur durch das erste Stück.
In dieses Loch steht der Stift dann rein. Der Stift musste bei mir gekürzt werden, kann aber bei deinem Baujahr anders sein.
Wenn die Verriegelung montiert ist, musst du den Stift im Kofferraum ein wenig ziehen, damit sich der Tankdeckel drehen lässt.
Falls etwas unklar ist, melde dich einfach, ich könnte dir auch bei Gelegenheit ein Foto machen.
lg Roland
grexl
Re: Tankdeckel
Beitrag von grexl »
lg Gregor
Harry_68
Re: Tankdeckel
Vielen Dank Roland! Anhand deiner anschaulichen Beschreibung müsste ich das eigentlich hinbekommen!
Harry_68
Re: Tankdeckel
Hallo Gregor, danke für dein Angebot. Die GT Insignien passen aber leider nicht zu meinem Pony.
Guido
henne9
Fuhrpark: Mustang Coupe Bj. 68
Audi A 3
Honda X11
Re: Tankdeckel
Beitrag von henne9 »
Suchst noch nen Tankdeckel?
Hab noch einen in Garage.
War nur kurz drauf... also wie neu....Bild
Bis denne Gruß Henne
Bis denne, Gruß Henne
elsterwelle
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé (Baujahr 1967);
Opel Manta B (Baujahr 1978) - unverbastelt;
Opel Astra G (Baujahr 2002)
Re: Tankdeckel
Beitrag von elsterwelle »
Hallo Henne,
sollte Guido bereits fündig geworden sein, melde ich mal leises Interesse an Deinem überschüssigen Tankdeckel an.
Wurde dieser seinerzeit bei RSB bestellt oder hast Du nur das Foto von dort?
Viele Grüße und auf Bald ;)
Daniel
Harry_68
Re: Tankdeckel
Hallo Henne,
ich suche noch. Habe dir gerade eine PN geschrieben.
Guido
