Umbau von spread bore of square bore 71 mustang
hi folks,
ich habe vor kurzem ein update gemacht beim boss. vielleicht verärgere ich den einen oder anderen mit dem umbau aber was soll.
der 4300D vergasen ist ja von haus aus kein schlechter vergaser und meiner hat auch gut funktioniert, nur wollte ich einen Holley haben.
jetzt gibts 2 wegen das zu machen.
entweder eine original spinne kaufen:
http://www.ebay.com/itm/351c-FORD-Intak ... ~Q&vxp=mtr
oder einen adapter kaufen von spread auf square bore:
https://www.amazon.com/Trans-Dapt-2199- ... B000CQ47TW
ich habe die 2 Variante genommen.
Dann fingen die Probleme an, den durch den adapter bin ich um 1" nach oben gekommenen konnte die habe mit der ram air Funktion nicht zu machen.
also musste ich die base vom luftflterkasten um 1" nach unten setzen.
dabei half mir diese website.
http://429mustangcougarinfo.50megs.com/new_page_7.htm
letztendlich habe ich den 650DP nicht genommen da der mit meinem setup vom motor nicht gepasst hat.
es ist, wie in den Fotos zu sehen, ein 750 4160 geworden. ich habe die primären düsen auf 68 gewechselt und eine blau beschleunigerpumpennocke verbaut mit 37 squirter.jetzt geht der boss wie ICH mir das vorstelle.
die sekundärstufenfeder habe ich mit der langen gelben aus dem Holley spring kit getauscht.
also für alle spread bore fahrer, den umbau kann ich nur empfehlen.
lg
abudi
Re: Umbau von spread bore of square bore 71 mustang
ach ja den luftfilter habe ich vergessen. der muss auch um 1" höher werden.
ralf warf hat den auch im Angebot gehabt:
http://www.aamshop.de/Air-Cleaner-Eleme ... 0-13-black
an dieser stelle danke Ralf und susi.
lg
abudi
Flydoc65
Beitrag von Flydoc65 »
Wie immer Klasse Arbeit und Doku Abudi! LG in den Süden ;)
LG Viktor
