Verdeckverschluss
schlaubi1971
Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Verdeckverschluss
Beitrag von schlaubi1971 »
Moin,
neues Pferdchen im Stall und schon die erste Frage :D
Mein Verdeck schliesst schwer - was wahrscheinlich normal ist - wie als wäre es etwas zu kurz. Was mir aber Sorgen bereitet ist der kleine Haken der an einer Seite nicht wirklich greift. Gibt es eine Möglichkeit da etwas einzustellen ? Woran liegt das ?
Danke schon mal für eure Hilfe....
beste Grüsse
Torsten
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Verdeckverschluss
Beitrag von 66CON »
Ja den kannst du drehen da dort ein Gewinde dran ist. Aber ich ziehe vorher immer etwas dran und lege dann den Hebel um.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
schlaubi1971 hat geschrieben:Moin,
Torsten
Hi Torsten,
hat der Stang lange mit geöffnetem Verdeck gestanden ? Wenn ja, wäre es normal.
Normalerweise schließt man das Verdeck bei längerer Standzeit (z.Bsp. über den Winter) ;)
Wenn Du die Sitzbank passend hast und in Ratingen und Umgebung unterwegs bist, wird man sich ja mal über den Weg fahren 8-)
Übrigens ein schönes Exemplar hast Du dir da geangelt :!:
Bis denne
Gruß Micha
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Versuchs erst mal mit dem drehen des Pins, das sollte schon reichen. Meins saß ebenfalls viel zu straff, ließ sich schwer bedienen und lief extrem langsam. Habe daraufhin die Pins eingestellt, das komplette Verdeck mit weißem Fett abgeschmiert und das Hydrauliköl gewechselt. Ergebnis: Funktioniert besser als neu :D
Ach ja, und wie bereits geschrieben, niemals längere Zeit offen stehen lassen. Meins bleibt nicht mal über Nacht offen.
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Danke euch...nach dem rausdrehen des Hakens geht es etwas besser.
BG
Torsten
