Öleinfüllschraube Motoröl? Getriebeöl
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Hallo Forum,
ist es richtig, dass das Getriebeöl nur durch die Peilstaböffnung eingefüllt werden kann?
Genauso beim Motoröl, gibt es da eine Öleinfüllschraube? Bin im Manual leider nicht fündig gewurden?!
Frage am Rande: Getriebeölwechsel mit Wandler, wie aufwendig ist das? Kann mir jemand die Stelle im Manual nennen, finde es nicht
Danke
Konstantin
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Öleinfüllschraube Motoröl? Getriebeöl
Beitrag von TripleT »
derKosta hat geschrieben:Hallo Forum,
Ja, Trichter nehmen und dann läuft das!
Nein, durch den rechten Ventildeckel einfüllen, "Stopfen" runter und Öl hiiineeiiiin...
derKosta hat geschrieben:Frage am Rande: Getriebeölwechsel mit Wandler, wie aufwendig ist das? Kann mir jemand die Stelle im Manual nennen, finde es nicht
Danke
Konstantin
Warum willst Du das Getriebeöl wechseln???
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
derKosta
Danke, also oben einfach in den Ventildeckel, ok ;-)
Getriebeöl wollt ich wechseln, weil ich nicht weiß, wann die Amis das zuletzt gemacht haben. Der Filter und das Öl sahen zwar noch gut aus, aber es kamen nur 3 Liter raus. Hab immer was von viel mehr gelesen. Daher wollt ich es mal komplett machen. Wer weiß ob die Amis das mal komplett gemacht haben?!
Muss dabei das Getriebe ab oder wie läuft das?
Naj, etwas mehr als 3 Liter sollten schon rauskommen, aber der Rest hängt noch im Wandler! Wenn Du Glück hast, ist im Wandler `ne Ablassschraube, Die findest Du, wenn Du die Inspektion Plate an der Glocke abschraubst. Ggf, die Kurbelwelle drehen, bis sie erscheint. Verwechsle sie aber nicht mit den vier Wandlermuttern!!!
Heiner...
