Nockenwelle
ivo
Nockenwelle
Beitrag von ivo »
ich würde gerne wissen ob eine originale oder eine scharfe Nockenwelle in meinem 65 eingebaut ist.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen welche Nockenwelle verbaut ist?
Vielen Dank im vorraus
Ingo
Re: Nockenwelle
Hi Ingo,
es gibt nur eine sichere Art: Ausbauen und vermessen!
ABER:
Anhand von Leerlauf verhalten und Drehzahl und dem dazugehörigem Unterdruck kann man eine Serienwelle von einer "scharfen" unterscheiden. Welche genau ist aber nicht ...
Ich habe es hier schon ein paar mal gepostet: Es gibt kaum eine sicherere Methode sich den Spaß am Mustang Fahren so grundlegend zu versauen, wie mit dem Einbau einer zu scharfen Nocke.
ivo
Re: Nockenwelle
Beitrag von ivo »
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
Das ist auch der Grund warum ich es wissen will. Wenn eine scharfe drinnen sein sollte würde ich sie gegen eine originale austauschen.
Dann werde ich wohl beim nächsten Öffnen des Motors ne originale einbauen um sicher zu sein...
Ingo
Orbiter
Re: Nockenwelle
Beitrag von Orbiter »
@ Ingo !
Der Michael hat recht, ich habe eine scharfe Nogge verbaut als ich den Motor überholte und von Edelbrock Aluköpfe verbaut habe, Ergebniss, meine Karre wird erst ab 3000 Upm wach, da kommt das Originale C4 Automaticgetriebe aber garnicht hinn wen man nicht nachhilft.
Ein Hinweis auf eine scharfe Nogge ist das die Leistung erst obenrraus sich entfaltet und die Drehzal ganz munter weit über 5.000 Upm drüberraus dreht, kann allerdings von vielen Faktoren überlagert werden, so wenn vergaser und Zündung ungünstig stehen kommt die Leistung auch erst später, und bei schlechter Luftversorgung kommt auch die Scharfe Nogge icht über 5.000 Upm drüber.
Markus der seien Scharfe Nogge bei Gelegenheit rauswirft Bernhardt
