iiih aah, iiih aah, mein Pony wird zum Esel?
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Tach zusammen :D
Seit der vorletzten Ausfahrt schreit mein Pony wie ein Esel.
Nur auf den ersten Kilometern, kommt von vorne links. Merkt man wenn man den den Kotflügel per aufstützen ein- und aus-federt. Vermutlich Querlenker oben, Fett ausgehärtet.
Wenn man an das Schwenklager des oberen Querlenkers ran muss, kann man bei gespannter Feder(Federspanner) den vom Dom (shocktower) gelösten Querlenker einfach um 180° nach vorne schwenken, oder lassen der Achsschenkel und die Kugelköpfe das nicht zu ?
Hab nämlich keinen Bock den ganzen Rotz unnötig zu zerlegen :geek: 8-)
90° Schmier Nippel hat er. Geht aber gefühlt nix rein.
Wenn's noch ne andere Möglichkeit gibt zu schmieren ohne Ausbau, ich bin für Anregungen offen :D
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
BadBorze
Re: iiih aah, iiih aah, mein Pony wird zum Esel?
Beitrag von BadBorze »
tip: sattel kaufen!
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Argyle
67 Kadett-B-L und
Sattel passt, Sporen gibt's auch ab und zu, daran liegt's nicht. :mrgreen:
Andere Ideen? ;)
Oder:
BadBorze
Argyle hat geschrieben:daran liegt's nicht. :mrgreen:
genau& gute fahrt!
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Stefan,
also 180° glaube ich nicht das du ihn soweit bewegen kannst, wenn mich nicht alles täuscht wirst du am Shocktower hängen bleiben und die Kugelköpfe geben das auch nicht her. Außerdem musst du die Feder sehr weit zusammen spannen um soviel Platz zu bekommen. Aber probiere es step by step mal aus, am Ende ist der komplette Ausbau auch nicht der Mörder Akt.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Argyle
67 Kadett-B-L und
dann werd ich's so machen, aber vorher mit Silikonspray und Einwirkzeit probieren ob ich an der richtigen Stelle bin ;)
THX !
viele Grüsse
Stefan
Und dann werd ich mal schauen müssen wie ich an einen Federspanner komme 8-)
Oder:
Hi Stefan,
es gibt genau zwei Stellen, die für dieses erbärmliche Gequietsche verantwortlich sein können:
- Lagerung des oberen Tragarms
- Federsattel
Bei Ersterem kann schmieren kurzfristig helfen, meist sind aber die Lager einfach fertig, da ist Ersatz vom oberen Tragarm die sinnvollste Reparatur..
Beim Federsattel kann die Buchse hinüber sein, geschmiert kann da nix werden, auch hier ist ein neuer Federsattel sinnvoller als versuchen einen neue Buchse ein zu-pressen.
Um an die 90 Grad Nippel ran zu kommen, reicht meist ein spezielles, schlankes Stück an der Fettpresse.
Wenn nicht, dann reicht es auf jeden Fall die inneren Muttern etliche Umdrehungen zu lösen (nicht abnehmen!) und den Tragarm ein paar Gewindegänge raus zu ziehen.
Argyle
67 Kadett-B-L und
Hallo Michael,
Danke für die Tipps. In Ermangelung eines Federspanners werd ich mir beides mal genauer anschauen.
Und dann wird das eine der nächsten Sachen sein die gebracht werden. Falls Tausch notwendig ist beides ja nicht so teuer. Ich vermute aber mal das ein paarweiser Tausch (re+links) sinn macht. ?
viele Grüße
Stefan
Oder:
Argyle
67 Kadett-B-L und
Hallo Michael,
Zur Info: es scheint der Federsattel zu sein.
Aus beiden Federsattelbuchsen kommt der Gummi raus gebröselt. Rechts gleichmässig aus beiden Seiten, kein quietschen.
Links kommt nur nach vorne Gummi raus , nach hinten ist es schon weitgehend weggerieben. Nach 2 Tropfen Öl an der Stelle war das Geräusch beim einfedern kpl. weg.
Damit scheint das Schwenklager vom oberen Querlenker zur Zeit noch ok zu sein, und die Federsättel sind dran.
Stefan
Oder:
Argyle
67 Kadett-B-L und
BadBorze hat geschrieben:
genau& gute fahrt!
gruß,
chrisi
Thx auch dir Chrisi als erster Tipgeber ! ;)
Hat n bissel gedauert bis der Groschen gefallen ist :mrgreen:
Stefan
Oder:
