Motor ruckelt - weiß nicht mehr weiter
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Beitrag von terra67 »
Hallo! Ich hoffe, jemand kann mir einen Tipp geben.
Ich bin im Besitz eines 65er Convertible mit einer 289er Maschine.
Ich denke es ist ein originaler 2V Vergaser.
Im Fahrbetrieb bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen ruckt der Motor und neigt zum Stottern.
Bei höheren Drehzahlen verschwindet das Problem.
Starten, egal ob kalt oder warm, funktionert tadellos. Zündkerzen machen einen neuwertigen Eindruck.
Der Einbau einer Pertronix-Zündanlage brachte keine Verbesserung.
Eine leichte Verbesserung brachte die Zündeinstellung von 6 auf 12 OT.
Masse von Motor zur Karosserie ist doppelt vorhanden. Zündkabel sind Silikon und machen auch einen guten Eindruck.
Achja, Hochleistungszündspule ist auch neu.
Kann mir noch jemand Tipps geben??
Vielen Dank!
Mustang64
Re: Motor ruckelt - weiß nicht mehr weiter
Beitrag von Mustang64 »
Hallo Namensloser!
Wenn Du die Pertronix I verbaut hast, funktioniert diese nicht mit einer Hochleistungszündspule. Daselbe problem hatte ich auch, nur mein Motor starb gleich ab, originale Spule rein, seit 1000km keine Probleme
Martin
Kontrollier mal die Unterdruckverstellung, wenn vorhanden, am Verteiler! Falls die Membran durch ist, zieht der Vergaser Nebenluft ohne Ende, könnte auch zu diesem Störungsbild führen!
Heiner...
Stallknecht
Beitrag von Stallknecht »
stottert der Motor beim durchbeschleunigen oder bei einer konstanten Gaspedalstellung?
Ich hatte das Stottern beim beschleunigen und habe das mit einer Erhöhung des Füllstands in der Schwimmerkammer gut wegbekommen.
Allerdings war die Fehlersuche bei mir einfach, da der Motor das erst hatte, nachdem ich den Vergaser wegen anderer Probleme mit einem Überholsatz auf Vordermann gebracht habe.
Die anderen Probleme waren dafür weg
Martin
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten. Die Aussetzer sind beim beschleunigen und bei konstanter Pedalstellung, aber auch nicht immer.
Oft schon habe ich rumpropiert, dachte jetzt passt`s, war aber doch wieder das gleiche. Die Pertronix Zündanlage läuft mit der alten und mit der Pertronix
Hochleistungszündspule gleich, kein Unterschied. Das mit der Unterdruckdose werd ich mal kontrollieren, auch werde ich Zündkabel und Kerzen tauschen,
wenn das nichts bringt dann muss ich doch zum Boschdienst.
Habe vergessen mich vorzustellen, mein Nahme ist Frank, 43 Jahre und nach Opel GT (23 Jahre Besitzer), Ford 17m P7, Ford Capri, VW 181 endlich der
automobile Höhepunkt, ein `65 convertible.
ivo
Beitrag von ivo »
ich habe mal ein ähnliches Problem mit einem Audi 90 gehabt. Der verhielt sich genau so wie du beschrieben hast.
Wir haben uns einen Wolf gesucht, die Lösung war: Der Tank war verdreckt und beim normalen fahren legten sich die Schmutzpartikel vor die Ansaugung. Beim Durchstarten wurden die Partikel von der Ansaugung weggeschwämmt.
Ist zumindest eine Kontrolle wert.
Viel Glück Ingo
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Vielen Dank Ingo
Tank ist neuwertig und sauber, war ausgebaut.
Wenn ich mit der Zündung durch bin werd ich mich um den Vergaser kümmern.
Gruß Frank
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
hallo leute
bin die letzten tage viel gefahren, Kerzen raus und siehe da, fast weises Kerzenbild.
Verbrauch, genau 14 Liter. Wo finde ich Regulierschrauben zur Gemischeinstellung,
ich denke das Ruckeln kommt von der zu mageren Einstellung, hat von euch jemand Bilder oder Zeichnung
vom Vergaser ?
Gruß und Danke
Frank
Stallknecht
Stallknecht hat geschrieben:Ich hatte das Stottern beim beschleunigen und habe das mit einer Erhöhung des Füllstands in der Schwimmerkammer gut wegbekommen.
Also Vergaser oben aufschrauben und die Bleche für die Düsennadeln an den Schwimmern etwas nach oben biegen, sodass der Füllstand in den Kammern steigt.
Vorsicht, da reichen nur zehntel-Millimeter!!!
Martin
Ich bezweifle, daß das am unzureichend fetten Gemisch was ändert!
@terra67
Bist Du denn die ganzen KM mit dem Ruckeln gefahren, oder ist das verschwunden??
An den Gemischschrauben fummeln hat nur Auswirkungen für das Leerlaufgemisch und den untersten Teillastbereich! Einstellversuche machen aber nur Sinn bei Anschluß eines Meßgerätes zur Ermittlung von CO und HG! Sicher, das nicht Nebenluft zu der Abmagerung führt? Einfach das Gemisch weiter anzufetten, ist wohl nicht der rechte Weg!?
Was für ein Vergaser ist es denn überhaupt, Autolite, Motocraft, Holley? Sonst kann man doch nix zur Position der Gemischschrauben sagen!
Heiner...
